![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/t/community/2019/08/25/1566721602-97078-600.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
电压分选仪CS-0918电池电压分选仪电池测试仪电池筛选仪
CS-0918电池电压分选仪 操 作 说明一, 仪器外观二, 设置方法三, 技术参数四, 注意事项五, 维修指南一, 仪器外观深圳宏大超声波技术有限公司电话0755-29195916 13714233283二,设置方法1,屏幕显示:上面显示电压V=0.00V,下面一行前面三位数显示下限电压3.70V,中间显示三位数上限电压4.20V,后面三位数显示模式状态ON1,OFF,ON2。2,电压设置方法:前面一组上下箭头为设置下限电压按钮,上增下减,后面一组上下箭头为设置上限电压,上增下减。3,模式设置:按模式按钮选择ON1模式:实测电压在设置上下限范围内蜂鸣器鸣叫亮绿灯,(实测电压在设置上下限范围外蜂鸣器不叫亮红灯)。4,OFF模式:关蜂鸣器,实测电压在设置电压上下限范围内亮绿灯,范围外亮红灯。5,ON2模式:与ON1模式相反,实测电压在设置电压上下限范围外,蜂鸣器鸣叫亮红灯,实测电压在范围内亮绿灯蜂鸣器不鸣叫。 三,技术参数1, 输入电源;AC220V2, 重量;0.5KG3, 保险丝;0.5A4, 仪表量程;9.99v5, 分辨率;±10mV6, 报警方式;蜂鸣器三,注意事项;1, 测量时红表笔接电池正极,黑表笔接电池负极,不得接反。2, 被测电压不得高于9.99V,超过量程无法显示,或烧坏仪器。四,维修指南1,电源有电屏幕有显示,不能测量,检查表笔是否接触良好,表笔有无断线.2,测量有电压不报警
,检查设置是否正确.3,开机无电源,检查插座是否接触良好,电源线有无断线.
