概述
EUA6204C 是单声道全差分音频功放,它在5V 电源,8Ω 负载输出功率1.36W 时失真小于1%,在3.6V 电源,8Ω 负载输出功率可达720mW 。EUA6204C是掌上电脑、智能手机等应用的理想选择,在20Hz 到20kHz 的音频范围内,电源电压抑制比达到-80dB,具有良好的RF 整流抗扰度,在PCB 上仅占用20mm2 的面积,且快速启动没有POP 声。EUA6204C 可以使用MSOP-8 封装、同时支持节省空间的3mm×3mm DFN-8 封装。
特点
• 应用电压 2.5V ~ 5.5V
• 电源电压 5V,负载8Ω,THD=1%功率为1.36W
• 低电源电流: 5V 供电耗电4mA
• 关断电流: 0.01μA
• 快速启动且没有上电 POP 声
- 仅需三个外部器件
- 电池应用时 PSRR(-80dB)
- 全差分设计无需 RF 整流
• 共模抑制比达-63dB,可以节省两个输入耦合电容
• 符合 RoHS 标准,100%无铅(Pb)
应用
• 无线手机
• 掌上电脑
• 便携式设备
