求助,电子镇流器 HPS点火问题。
求助,电子镇流器 HPS点火问题。
1000W镇流器点火电压已经达到2.7KV,谐振频率400Khz左右。但有个灯无法点火,这与什么有关系。
全部回复(14)
ta7698
就只有某一个灯不能点火?换个试试?
z102439
@ta7698
就只有某一个灯不能点火?换个试试?
不是的,10个钠灯3个点不亮,诡异的是探头测mos管波形,灯却能点亮。
z102439
找不到硬件问题,程序上加大降频中间时间有助于改善点火,,但具体问题没找到。
奋斗的青春
@z102439
这个应该是硬件问题,探头测试的时候能量说明地线的问题。
奋斗的青春
@z102439
应该是电路硬件的共地问题导致,你测试看看地线布局及与输入端的关系。
z102439
@奋斗的青春
布局问题的话,这生产前我做过5个样品,全没这问题。元器件问题的话,对换元器件也找不到问题。
RainG
应该是地线那边的问题,再查看下布局
gaohq
改改C9
wxgsnake
重新检查一下回路布置与原理图是否接线一致,然后检测地线的连接位置,适当调整接地的汇总点,还有就是测量一下触发位置的电压是否满足。
wrtiger88
建议修改一下控制导通时间电容,延长储能时间
gaohq
点火时扫频范围是从多少到多少?
z102439
@奋斗的青春
地线没接造成的,以为是你说的是指直流模块地。。输入N,L,GND中GND没接造成这问题,谢谢。
z102439
@gaohq
点火时扫频范围是从多少到多少?
找到问题了,是N,L,GND三端中GND没接造成的。
fsfen
@z102439
我也在找600W 高压钠灯电子镇流器的方案, 可以帮忙设计吗
锂电IGBT点灯
Kira
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
