PMOS双电源供电
附图一PMOS双电源供电,PMOS漏极接外部电源VCC_5.5,外供电源接通时,Q5导通,VCC_PH通过VCC_5.5向外负载供电,外部电源VCC_5.5断开后,Pulse输出PWM,负载由VCC_PH供电,Q5漏极经R52放电来截止Q5,防止电流反灌,该电路测试满足基本要求,如有不足,欢迎各路大侠拍砖
全部回复(4)
hylylx
挺好,有点看不懂
其乐518
@hylylx
[图片]挺好,有点看不懂
那你的R52在这里,不是VCC5.5就能截止Q9了?!
你這兩張圖都是錯的
第一張, MOSFET 截止是以G-S電阻加速截止, 不是用R52, R52充其量只是做為電位電阻, 純損耗功率而已, 很浪費
第二章利用NPN導通PNP, 於NPN_C與PNP_B之間必須串接一顆電阻, 若無串接電阻, 那麼當PNP導通後, 電池電壓會被箝位在VBE(PNP)+Vset(NPN
那麼理論值在PNP_C輸出腳電壓應該不到1V......
明131
@juntion
你這兩張圖都是錯的[图片]第一張,MOSFET截止是以G-S電阻加速截止,不是用R52,R52充其量只是做為電位電阻,純損耗功率而已,很浪費[图片]第二章利用NPN導通PNP,於NPN_C與PNP_B之間必須串接一顆電阻,若無串接電阻,那麼當PNP導通後,電池電壓會被箝位在VBE(PNP)+Vset(NPN那麼理論值在PNP_C輸出腳電壓應該不到1V......
图二您说的很对,Q6_B和Q8-C之间应该串个电阻。
图一MOS导通时,当S极外部电源消失,D-S还会持续导通Vs=Vd,就是因为不能快速截止MOS,所以才通过R52放电截止三极管Q9后,MOS管才能彻底关断,R52在外部供电时,是会有一些功率的损耗,但我没有好的办法,请教您所说的以G-S电阻加速截止,具体应该怎么实现,或者有什么好办法呢
