固态电容导致的无输出情况
各位大神大家好,本人是个新手,请教个问题,设计好的产品在老化阶段经常出现不输出的情况,后通过逐个排查,发现为输出端的这个固态电解电容存在异常,在出现问题现场时,通过示波器测量PWM脚。发现其没有起震。后直接更换输出端的电解电容就恢复正常。还请高手大神们指点一下,为什么会这样。谢谢
全部回复(16)
hylylx
质量问题呗
挖煤工
有没有把换下来的电容用其他电源测试
挖煤工
ic资料有没有
lequsshow
@挖煤工
有没有把换下来的电容用其他电源测试
试了几款别的型号,只有一个带光耦反馈的没有这个问题
lequsshow
@挖煤工
ic资料有没有
DP25135
lequsshow
@hylylx
[图片]质量问题呗
请教以下,为何负载滤波不正常为何会影响前端震荡,那个有问题的放在其他型号里面,纹波峰值也没有超出200mV啊
挖煤工
电路图和芯片仔细看看,分析一下你的环路异常时会不会引起芯片保护。
RainG
先试着把电路图和芯片仔细看下,分析下环路的问题,再看看是否是质量问题。
wrtiger88
1.检查替换下来的固态电解电容是否与新的固态电解电容参数是否相同,不同则损坏
2.检查焊点,不过你已经更换,晚了
3.检查其他元件是否有虚焊
wxgsnake
可按以下步骤检查
第一步,断电仔细检查PCB板焊点是否有问题
第二步,检查替换掉的电解电容是否有问题
第三步 检查起震回路其它器件是否有问题
其乐518
@wxgsnake
可按以下步骤检查第一步,断电仔细检查PCB板焊点是否有问题第二步,检查替换掉的电解电容是否有问题第三步检查起震回路其它器件是否有问题
没隔离,后级影响了前级
@其乐518
没隔离,后级影响了前级
固态电容ESR很低 过低的ESR对有些反馈回路的建立反而不好
@hylylx
[图片]质量问题呗
一个是采购质量问题,假货比较多。另一个设计过程注意预留大的耐压余量。
@lequsshow
整个批次都是老化出现问题还是个别板子了?
@wrtiger88
1.检查替换下来的固态电解电容是否与新的固态电解电容参数是否相同,不同则损坏2.检查焊点,不过你已经更换,晚了3.检查其他元件是否有虚焊
换成电解电容就可以了,选择耐压高的测试看看。
lequsshow
@Alex王春光
固态电容ESR很低过低的ESR对有些反馈回路的建立反而不好
谢谢大神们的回复,更换了其他牌子的固态电容已经解决了。
