【工程师6】+实践类+基于ME8327的原边反馈型开关电源模块设计
有了做开关电源的经验后,就想着做点低成本电源。之后联系了国内几个厂家,回复我的只有南京微盟了,所以决定采用他家的芯片来做。这次选用的型号是ME8327。10W原边反馈型。是一个低成本方案(省掉了TL431及光耦,牺牲了控制精度,有5%的误差)。工作频率120kHz,比较高,也是我想使用的。因为我只有EFD15的骨架。
全部回复(17)
gxg1122
期待楼主后期的更新。
Lam小黑
PSR的架构能做±5%的误差已经很好了。
雅兄
@Lam小黑
只是标称的,到时候我还要实际验证一下。话说可以达到3%(官方网站选型),只是标称成5%了(数据手册)。
Lam小黑
@雅兄
他们的规格书FB电压还写着±1%呢。
雅兄
@Lam小黑
他们的规格书FB电压还写着±1%呢。
也就是说达不到3%,是吧?
Lam小黑
@雅兄
也就是说达不到3%,是吧?
理论上可以
雅兄
原理图出来了,图中参数都是大概,后面会根据实际情况改动。
Lam小黑
@雅兄
原理图出来了,图中参数都是大概,后面会根据实际情况改动。[图片]
检查一下原理图
雅兄
@Lam小黑
检查一下原理图
有什么问题吗?
Lam小黑
@雅兄
有什么问题吗?
IC的第2脚
雅兄
@Lam小黑
IC的第2脚
谢谢,已改正,等参数完全确定了我再发一版最新的。
雅兄
环路面积有点大,先这样吧!
雅兄
环路面积有点大,先这样吧,已经打样了。
雅兄
板子和元件都到了,PCB第一次采用了我最喜欢的颜色。
先来露个脸吧!@
雅兄
下面是焊好的样子,其它有两处错误。
一处是启动电阻,原来的封装是0805的,实际改为1206。
一处是333电容封装买错了,0603买成0805了。
seawalker
我想知道PSR变频的变压器怎么计算啊
雅兄
@seawalker
我想知道PSR变频的变压器怎么计算啊
