电路保护中,取一段地线 是什么意思
图中 取一段地线 是什么意思啊
全部回复(19)
zz2633105
有人吗
hylylx
上面不是写着呢,过流保护用的
用一段地线铜箔的电阻来检流.
hk45_0
用一段PCB的等效电阻,做电流取样,通常此处需要蛇形走线来达到一定电阻值。
其乐518
@hk45_0
就是一段长线,然后会有一个电阻值
zz2633105
@其乐518
就是一段长线,然后会有一个电阻值
没懂,电流又不会经过这根线
zz2633105
@hk45_0
但电流没流过啊
@zz2633105
但电流没流过啊
要让电流流过这段地线,不然就没意义了。
@hk45_0
受教了,这种蛇形走线进行电流取样,精度怎么样?
@zz2633105
但电流没流过啊
后端接地的话,是有电流流过的,不然怎么检测。
@奋斗的青春
精度一般,但是够用了,因为过流保护也是大概值。
我做过10A的电流检测,效果还不错,但是,温度特性差,比如80度时,电阻值会比25度时增加一倍左右。
zz2633105
@米山人家
精度一般,但是够用了,因为过流保护也是大概值。我做过10A的电流检测,效果还不错,但是,温度特性差,比如80度时,电阻值会比25度时增加一倍左右。
这段线如何接到电路中呢,我一直想不明白怎么会有电流流过它。图在下方
zz2633105
@奋斗的青春
zz2633105
@ymyangyong
要让电流流过这段地线,不然就没意义了。
zz2633105
@米山人家
有人吗
zz2633105
@ymyangyong
要让电流流过这段地线,不然就没意义了。
在吗
@zz2633105
有人吗
这样不就行了?
@zz2633105
在吗
看后面的图
zz2633105
@ymyangyong
这样不就行了?[图片]
谢谢,弄明白了
