企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
绕制电感根据电流选择线径
绕制电感根据电流选择线径
各位老师好,请教一下一个问题,绕制电感线径怎么选择,比如PFC电感算的电流是4.7A,如果把趋肤效应和温度考虑进去,铜线选多粗的呢,电流密度该怎么选择呢,该怎么去估算这些
全部回复(15)
hylylx
电感相对于变压器散热要好很多电流密度可以选大一些,个人经验3-5A吧。
qwert123456
自用空间足够2.5A,空间勉强5A,商业短时工作8A.
其乐518
@qwert123456
个人经验,没散热的4A/mm^2,有散热的5A/mm^2,强散热的6-9A/mm^2
Lam小黑
@qwert123456
2.5A每平方?那走1A的电流就需要0.7几的线径啦。这个数据是怎么得来的呢?
qwert123456
@Lam小黑
这个数据是根据电力变压器通用数据得来的,因为散热的因素所以这个值大一点小一点都是可以的,通常认为如果散热条件足够的话每平方取1-10A都是可以的,但是线径越小产生的压降就会越大,压降大发热量就会升高,因此短时带载和长时带载的设计方案就会有所不同,在绕线空间足够时用大一点的线径更安全.
Lam小黑
@qwert123456
那这个还与线的长度有关系吧!我知道电力变压器里面还有变压器油作为散热。好像有安全规定是5A/mm²,当然你要加大也没问题。
qwert123456
@Lam小黑
是的,就是因为有长度才有线损和发热,如果长度为0的话就像超导体一样一平方过10000000000A都没问题,但是这明显是不可能的,相同的电流用的导线越长就需要越粗,所以我才说如果是自已用在绕线空间充许的情况下尽量粗一些,卖给别人就每平5A就行了发热大的话加个风扇,漆包线都有个耐温值只要不超过问题就不大,一般厂家在做时都是先做个样品老化实验后才批量生产的.
tracy188
一般取电流密度5-8A,严格一点就按5A算,4.7/5/3.14,然后开根号乘以2就是要用到的线径,所以可以取1.1mm左右
Lam小黑
@tracy188
那是没算趁夫效应的情况下。
RainG
电感相对于变压器来说比较好点且电流密度大,可以选择大点的看看
wrtiger88
在绕制空心电感线圈时,要依据电路的要求,电感量的大小以及线圈骨架直径的大小,确定绕制方法。
导线的直径一般为0.3mm-1.5mm。
tracy188
@Lam小黑
那是没算趁夫效应的情况下。
可以考虑用多股线,换算一下同等1.1mm左右的,如果环形的可以用粗一点,其它的可以用绞线
Lam小黑
@wrtiger88
在绕制空心电感线圈时,要依据电路的要求,电感量的大小以及线圈骨架直径的大小,确定绕制方法。导线的直径一般为0.3mm-1.5mm。
你这个是另一码事。
tankchen
电流密度一般取5-8A,你的电流是4.7A,故4.7/5A=0.94mm^2截面积的铜线适用,S=PIR^2, 计算出铜线半径为0.55mm
fangxia
电流密度没有绝对的定数, 楼上大家的经验都可以参考。 如果你要准确的电流密度, 那就要告诉你的温升期望值?型号?电感?峰值电流? 工作频率。 这个是可以搞出来的。 如果你的工作频率比较高(比如100khz). 不能直接用单根线。
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
