LNK6408E 做成10W的充电器
      电源行业是一个很大的行业,虽然都是开关电源但是功能和要求完全不同的。行业使用的电源差距是很大的。我们主要是做大功率测试用的电源。 有一段时间有客户找上门来,让我们做一些小功率电源供他们使用。然后发现了很多问题。小功率电源不光是电源成本的差异,关键电源结构的很大的差异。
      LNK6408E 做成10W的充电器最好了,5V能达到2A的电流可以给很多产品上面使用。 我们最喜欢使用,器件上集成了高压功率MOSFET开关及电源控制器。它使用开/关控制来调整输出电压。此外, 还会对开关频率进行调制,以调节输出电流,从而实现恒流特性。普通开关电源需要的恒流调节和恒压控制都元件集成到这个芯片里面。
全部回复(16)
 电源行业调试经验很重要,同时设计的时候需要基础知识很扎实的。
反激式电源电路本来就是看过电源里面最简单的一种, 集成块里面功能也多。
他使用了一种叫看过控制的稳压方式,始终能保持输出电压的稳定性
输出电压5V,电流2能达到2A,共10W的输出可以给很多产品使用。
x34242980
@a2512848524
主要是高频变压器比较难设计,电源的环路也难,只能通过不停的调试等到最好的结果。
x34242980
@亲爱的郭郭
反激式电源电路本来就是看过电源里面最简单的一种,集成块里面功能也多。
从大范围的来讲,里面的高压功率MOSFET和电源控制器都已经有了。
x34242980
@a2512848524
用开/关控制来调整输出电压,以前的是控制开关导通的时间。
x34242980
@原来会员名可以很长的
 LNK6408E做成10W的电源最好,输出功率不能超过10WF发热严重。
x34242980
@原来会员名可以很长的
电压5V,电流2A,功率10W,要是变成12V的电流就会小好多了。
@x34242980
他们散热器都没有就靠着PCB板上面的铜皮来散热的,时间一长很可能影响寿命。
svs101
@a2512848524
电源设计就是不断的根据理论来试验,总结经验。
svs101
@亲爱的郭郭
反激电源的设计是比较常用的拓扑结构,电源效率也高。
svs101
@原来会员名可以很长的
10W的功率对于lnk6408比较大了,这个系列产品都适合小功率的应用。
svs101
@原来会员名可以很长的
紧贴铜皮来散热还是可以的,毕竟适合功率中等。
紫蝶
@a2512848524
这种稳压输出的精度也比较高,看电路板小巧简单。
k6666
@x34242980
LNK6408全符合全球所有节能规定,带无需增加元件,极佳的瞬态加载响应。
