焊接/电磁感应
深圳佳仕TIG200S,无空载电压,求救!!!!!!!
大家好!!!!近日维修一台深圳佳仕TIG200S,无空载电压,主机无明显开路,短路现象,功率管,次级整流管无损坏,300伏电压正常,各级电压都正常,但无空载电压请大家帮助!!!!!!!!电话:0813-8892427 传真:0813-8286187 魏伟 谢谢大家!!!!!!!!
全部回复(3)
永城市祥宇焊割
我是佳士原瑞凌技术员邵工你反应的问题是该是不发波你检查一下按下手开关有没有气体出来如有气出来,一般可能是底板封波8050三极管坏了,以前遇到过类似现象如果有,那就是封波电路坏了你用万用表测一下上板7812的0V与Z24或9Z24上的铁片的电压如23-26V就证明机器没工作,如13V左右那就是说上板控制部分正常如果没有,那就是你开关或开关线有段的地方
wkdqww
@永城市祥宇焊割
你好!!谢谢你的关心!按动开关,气阀动作,有气体出.请教邵工 底板封波8050三极管的元件序号.还有封波是什么意思特此请教!!!!魏伟.谢谢!!!!0813-8892427
永城市祥宇焊割
@wkdqww
你好!!谢谢你的关心!按动开关,气阀动作,有气体出.请教邵工底板封波8050三极管的元件序号.还有封波是什么意思特此请教!!!!魏伟.谢谢!!!!0813-8892427
逆变焊机的原理是:交流220V电源进入焊机后经整流桥变为直流、然后经滤波把交流电变为稳定的直流电源,
然后经MOSFET场效应管或IGBT逆变为高频方波交流电源,其中场效应管频率可达100KHZ,IGBT逆变频率可达20KHZ的高频电源.
再经过再次整流将高频交流变为可用于焊接用直流电源.
其中MOS或IGBT的逆变频率是经过波形驱动来实现的
当按下氩弧焊机的开关其实就代表机器工作了,且有高频.
当松下开关时,实际上就代表机器封波了,机器没有输出.
封波三极管就是底板上插手开关线的插座向内两个并排的三极管
如果你是新手你把那年个全换了就行
我的电话03705152826
现在我成立了自己的公司 所以离开了佳士
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
锂电IGBT点灯
Kira
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
