两节锂电池保护芯片,两节锂电池充电芯片,电池管理系统
PL7022 : 两节锂电池保护板芯片,两节锂电池保护芯片  (两节3.8V高压锂电池串联)
PL7022B:两节锂电池保护板芯片,两节锂电池保护芯片 (两节3.7V普通锂电池串联)
PL7501C:两节锂电池充电芯片,两节锂电池充电电路,输入USB的5V,升压给两节锂电池充电芯片
PL7222:  两节锂电池充电芯片,两节锂电池充电电路,输入9V,降压给两节锂电池充电芯片
代理商:
深圳市百盛新纪元半导体有限公司
郑先生
552474352
18948314942  微信
     PL7022/B 是一款高精度的两节锂电池保护电路。正常状态下,可以对电池进行充电或放电。 PL7022/B 一直检测两个电池电压以及 VM 端和 VSS 端的电压差,当某个电压超出正常阈值范围时,充电控制端 COUT 或放电控制端 DOUT 由高电平转为低电平,从而使外接充电/放电控制 N-MOSFET 管 Q1 或 Q2 关闭,充电/放电回路被“切断”,即 PL7022/B 进入相应的保护状态。
PL7022/B 支持以下 4 种保护模式。
 l 过电压充电保护状态 (OC)
 l 过电压放电保护 (OD)/ 低功耗状态 (PDWN)
 l 过电流放电保护(EDI)/ 电池短路保护状态 (Short)
 l 过电流充电保护(ECI)
当 PL7022/B 在某一保护状态时,如果满足一定条件,即恢复到正常状态。
     PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入, 1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。
全部回复(0)
