升降压电路电感啸叫
最近做了一个接口板,上面有升降压电路,现在上电之后,板子会滋滋响,初步判断是升降压电路(LTC3780)那一块的问题导致,设计需求是输入5.5-30V,输出14.4V,输出电流最大3A,选的电感是TDK的 额定电流3.7A的,请各位大神帮忙分析分析!
啸叫时候的开关波形如下:
tek00024
200khz的方波波形很紊乱
电路图如下:
3780
现在板子工作的时候,电感发热腻害!求各位大佬指点指点!
全部回复(6)
其乐518
感觉波形已经打嗝了,你把它放大来看
guyuemao1
@其乐518
感觉波形已经打嗝了,你把它放大来看
加了电解电容之后,波形正常了,但是电感还是会发热,尤其是输入电压高的时候,目前,空载情况下,输入30V时电感能达100多度,但是14V输入的时候电感只有5-60度,还没找到电感发热的根本原因在哪!
挖煤工
波形大小波,单一输入电压下,波形是稳定的。
tones
根据你提供的这些参数,可以计算到你需要的电感感量在10-15uh之间,如果你电感选值小了,3.3uh-6.8uh. 电感会发热,有些会啸叫。另外电感的额度电流不够磁芯也会饱和发热,看你选择的电感的额度电流也小了,因为在最小电压输入5.5V时候,电感的最大电流会达到7.84A,  30V电感的最大通过电流会到3.75A,,所以你选择的电感额度电流要大于10A以上。
电感发热估计是饱和了,你选的电感工作频率多少 3.7A电流小了,线圈和磁芯发热会严重,测一下电感电流最好判断
@tones
根据你提供的这些参数,可以计算到你需要的电感感量在10-15uh之间,如果你电感选值小了,3.3uh-6.8uh.电感会发热,有些会啸叫。另外电感的额度电流不够磁芯也会饱和发热,看你选择的电感的额度电流也小了,因为在最小电压输入5.5V时候,电感的最大电流会达到7.84A, 30V电感的最大通过电流会到3.75A,,所以你选择的电感额度电流要大于10A以上。
借楼请教,请问10-15uH的感量是怎么计算出来的?
