用19V电源替代20V电源,问题大么?
笔记本电源,接口一样,原装电压20V,能用19V的电压替代么?
全部回复(13)
Lam小黑
我好像没见过20V的笔记本电源
问题不大,可以代用。
20V,5%的精度,下限就是19V,
19V,5%的精度,上限就是19.95V,
有重合区,应该可能通用
@edie87@163.com
20V,5%的精度,下限就是19V,19V,5%的精度,上限就是19.95V,有重合区,应该可能通用[图片]
20V的联想就是20V 4.5A的,
19V和20V不影响,我用过。
wxgsnake
一般来说上下波动10%都没问题,所以额定输入电压19V的笔记本可以
dypappa
@wxgsnake
电压浮动超过10%就不行么?
20V的我用18.5V,一点问题都没有。
这个很难说,我曾经弄过戴尔的,电压一致就是不充电,后来上网查到戴尔适配器里有个两脚的ID芯片,没有它就不能充电
@ts往事随风
楼主所说的,DC头是常规的5.5*2.5的,电压就不影响,
DELL的特殊,DELL的DC头,除了外圈和内圈,里面有一个针,
也有一个特殊的芯片,型号是2929,没有这个2929是不能充电的。
Lam小黑
@水乡电源
楼主所说的,DC头是常规的5.5*2.5的,电压就不影响,DELL的特殊,DELL的DC头,除了外圈和内圈,里面有一个针,也有一个特殊的芯片,型号是2929,没有这个2929是不能充电的。
这个2929是不是相当于一个充电协议IC?
@Lam小黑
DELL有65W和90W两种适配器,2929里面是编程了的,65W的2929和90W的2929,就不一样,
都是印的2929,65W的电源必须装65W的2929,90W的电源必须装90W的2929,
对于这个2929,2929的材料供应商提供过一个测试机,2929放在测试机测试,测试机液晶屏上会显示出来是65W的还是90W的。
其乐518
@水乡电源
DELL有65W和90W两种适配器,2929里面是编程了的,65W的2929和90W的2929,就不一样,都是印的2929,65W的电源必须装65W的2929,90W的电源必须装90W的2929,对于这个2929,2929的材料供应商提供过一个测试机,2929放在测试机测试,测试机液晶屏上会显示出来是65W的还是90W的。
此2929非彼2929,好多的2929
要求不高,应该可以用。
