一方案描述: AS163 系列芯片是一款微功耗,高灵敏度全极性霍尔开关;主要用于电池供电,手持设备。
特殊 CMOS 工艺用于满足低电压和低功耗需求。片内斩波稳定放大器用于提高磁开关点的准
确性和稳定性。内置睡眠-唤醒逻辑电路用于控制器件睡眠和唤醒时间,此功能能大大降低器
件平均工作电流;在唤醒时间,输出随外部磁通量变化而变化。在睡眠时间,输出锁定在之前
状态,消耗电流降低到几个微安。该器件切换模式为全极性,即无论南极还是北极,只要磁场
强度足够强就可以使输出导通(ON);当外部磁通量大于工作点(Bop),输出导通(ON);当外部
磁通量小于释放点(Brp),输出关闭(OFF)。
AS163 系列可提供单列直插 SIP-3L 和贴片 SOT23-3L 两种封装形式。
二功能和特点:
1微功耗运行 2工作电压范围:2.5V ~ 5.5V
3高灵敏度:工作点|Bop|=16 高斯;释放点|Brp|=-10 高斯典型值)
4斩波稳定功能
5工作温度范围:-40 度~85 度
6优异的热稳定性
7内置上拉电阻
三应用范围:
1 笔记本/手持数码掀盖开关
2手持无线设备唤醒开关
3 较低工作频率磁开关
4 转速计,计数器
四线路图:
五功能方框图:
有需求的朋友可以联系我,凌生:15016204399(同微信)可以提供方案资料参考和送样测试,原厂工程技术支持,欢迎咨询。
