PFC电压380V,大电容耐压通常是400V的;
若大电容耐压是450V的,PFC电压最高可以到420V。
电容的选择一般看纹波电流和掉电维持时间
一般交流输入电压是 240V+-10% ,最高电压 264V, 264 X 1.412=373.3V , 留点余量,选380V
如果考虑全电压90~264V,通过整流滤波的电压大概到320~373V,所以开关电源大电容一般要380V耐压,一般是400,420,450V。
电容的容值也不能太大,一是太大会开机大电流冲击开关管容易损坏,而是电容容值高价格也高啊。
个人回答的,供参考。
电源的关机维持时间必须大于16ms,这是英特尔的协议里面规定。因此我们根据如下公式可以大致估算出电容的选型。升压后为什么选择390左右,我认为考虑到输入电压最高264V,整流后最高电压就已经374v,再加上纹波电压。所以升压电压必须大于这个值。
