电感回路放电阶段,电压波形是怎样的
OO`YW]J)VUT2GSVI[`3J(QIIMG_20191012_160430
今天看到这张图,于是用已知的知识分析了一下这些波形;
电感充电阶段:电流逐渐升高,无压降,波形符合
电感开路放电阶段 : 无电流,形成极高电压,波形符合
突然又想到,当电感有放电回路,放电阶段又是怎样的情况呢!由上图Id波型可知电流是斜率下降的;但是想到电压波形就疑惑了,思考良久,发现开关电源的吸收电路不就是电感的放电回路吗。于是探得波形如图,是否可以理解为:放电阶段,电压基本不变
请大佬解答!!!
谢谢!!
全部回复(4)
Lam小黑
放电电流线性下降,电压也会变吧
Chen55555
@Lam小黑
放电电流线性下降,电压也会变吧
感觉按对偶来讲:电容放电,电流增大,电压降低;电感应该会有变化的 但是波形看来电感电压没有太大变化! 不知道是不是哪里错了,坐等大佬来解答!!!!
Lam小黑
@Chen55555
感觉按对偶来讲:电容放电,电流增大,电压降低;电感应该会有变化的但是波形看来电感电压没有太大变化!不知道是不是哪里错了,坐等大佬来解答!!!!
稳态的时候一个理想电感器两端电压应该=0,理想的电容器两端电流应该=0.
电感放电的时候可以可以电容电压没有变化,实际上电容电压上有变化的,电容的变化就是电容的纹波!假如电容的电压没变,就是电感上的电压没有变化,所以电感的电流就是一个斜率下降!
