上几个当时制作和调试的图片:
1,纯手工绕制的电感和变压器,有点丑,不过能用哈,电感记得和板子打胶,那个线细了没发固定,,,
2,上电过程就不在叙述了,一次性OK,接下来就是带负载了,热成像一直看纹波,示波器看波形,结果用的淘宝二极管,那个波形怎么说,有点无法直视啊
VDS震荡的很厉害,次级管子尖峰也挺高,这都是主要的,这不会炸的,主要是影响了初级的箝位二极管的温度,分分钟跑到100度了!
到底是什么原因???我开始了仿真分析,,,1小时过去了,2小时过去了,终于在2小时01秒,突破性进展,哈哈哈
有时候是那样的,不找到原因,睡觉都睡不好!晚上2点确毫无睡意,,,明天还要上班,哈哈哈哈哈
不扯这些,经过2个小时的理论仿真分析,结果是VDS震荡是整流二极管的吸收电容大了!初级箝位二极管发热厉害是,续流二极管的吸收电容大了,导致无工电流流过太多,管子发热。
下图的波形,吸收已经是上面整改的参数了,但是尖峰为什么那么大!吸收电容已经很小了!那么还有一点就是,看尖峰波形,初级管子开通440ns以后尖峰才起来的,时间已经非常长了,但是尖峰还是这么高,,,,,,,,
总总迹象,表明是不是二极管不行哦,这什么玩意!于是就接下来的对比了,,,,,,,,
3,为看对比波形我把以前的存货翻了一片,找到2个sic二极管和另外一家的正品超快恢复二极管,直接上波形对比!
有对比才有伤害,对不对,哎,,,,,,,,,,,,
果然很多时候淘宝货不知道牌子的还是不要用了好,真的是浪费时间啊!
果然SIC二极管还是要牛逼一些!波形很感觉,VDS的尖峰那个是本来就有的不管,次级尖峰瞬间小了很多,但是正品的超快也不是很差啊,效率上基本无变化,
初级的箝位二极管60多度,比SIC二极管高了那么几度,可以忽略,,,,但是2个价格差了10倍,我肯定用超快啊,谁用SIC二极管谁sha *
这么看来,淘宝货真是不知道什么玩意,那个说不定给你搞了个快恢复都说不定!
4,功率级OK以后就开始调试其他的了,比如说宽范围的恒流效果,,,,
这个效果当时是直播了的,恒压的时候,不管是调压范围还是各自负载下的纹波都让人比较满意,可以说比市面上好多那个可调电源低频纹波小多了,,,
5,来2张满载测试的照片,虽然我电子负载不是很精确,但是也不会差的太多,0.5%左右啦!
6,最后在测了下最大输出电流下,各种输出电压输出的效率,以及来一个恒流转空载的输出波形,这个双管正激做什么充电器,LED可调电源,真是轻松撸哈,不要给我说什么LLC,那玩意做这些宽范围输出,还是你自己留着玩吧!不服,上贴,求PK,无图无真相!
波形大致就分享到这里了,后面的就是制作5台样机然后,串起来做整机联调了!
