移项全桥驱动问题
求大神指点,我做了个移项全桥电路,驱动电路如图,用的1895加4422,mos管用的英飞凌管子,目前遇到的问题是空载当电压从0加到15V以上时下管驱动gs和ds开始震荡,图2为下管gsds,图三为两个下管的gs,图4为未震荡时的两个下管ds
全部回复(10)
没有人像你这么干的,
你的是,1895四路信号直接驱动2个变压器,然后变压器又分4路信号经过4个MIC4422,再去驱动MOS。
正确的做法是,1895输出的4路信号经过4个MIC4422,再驱动2个变压器,再由变压器的4路信号驱动MOS,
你那么接是不是太复杂 这样接没问题的
puckzhou
@水乡电源
没有人像你这么干的,你的是,1895四路信号直接驱动2个变压器,然后变压器又分4路信号经过4个MIC4422,再去驱动MOS。正确的做法是,1895输出的4路信号经过4个MIC4422,再驱动2个变压器,再由变压器的4路信号驱动MOS,
用4422会有什么问题呢,感觉变压器驱动的话驱动波形不是特别好
puckzhou
@水乡电源
感觉经过4422的波形会比较干净,我目前发现有直通的现象,死区在不加主电的时候我调到了1us,可是加主电之后就走震荡,1895的输出和供电电源都有震荡,还望多多指教
puckzhou
@止殇之战
[图片]你那么接是不是太复杂这样接没问题的
经典电路确实是这样的,我因为输出功率有2kw,就想着没个管子单独驱动,结果出现这个问题,现在也不知道是什么原因
@puckzhou
这个驱动2000W 没问题的  驱动变压器电感量大点就行
@puckzhou
死区都1uS 了 还有直通么 ,一般的情况下是调整谐振电感 只要占空比丢失不严重 功率出的来就行  但是你这个死区时间也太长了
水乡电源说的对!UC1895的驱动能力太弱!
UC1895输出的4路信号经过4个MIC4422功率放大,
XWG200812
你好,请问你的问题解决了吗,我做的一个推挽逆变,变压器次级也是用LC谐振方式,C用2.7nF,L利用测试变压器次级漏感194uH@50khz,调推挽逆变输入电压,发现电压增大到12V样子变压器就开始吱吱响,VDS波形也是发现振荡,跟你的很相似,也不知道什么原因,现在很困惑,变压器是让人定做的,不知道是不是变压器有问题,发现谐振频率点和LC计算频率也不一致,搞不懂,很困惑;
还有一个关键的问题,大小波,你们都没有看到?
