【工程师6】+实践类+蓝牙RFID读卡器
第一次参加论坛的活动,做一个蓝牙读卡器,使用CC2541蓝牙芯片,可以和安卓手机或者平板电脑连接,蓝牙芯片同时可以产生125k hz pwm方波,通过三极管推挽放大以及电感线圈,电容产生正弦波。把ID卡放在线圈上会产生感应信号,通常感应的信号比较小,需要通过运放进行放大 ,滤波,比较后产生曼彻斯特编码数字信号,蓝牙芯片进行脉冲捕获,把ID卡号通过蓝牙通信发送到手机。其中蓝牙芯片可以模拟成键盘,和手机连接很方便,另外不需要专门的安卓蓝牙app编程的!
全部回复(64)
坐等更新!
今天上午刚收到的加工好的pcb板子,结果便宜,物流速度也非常不错!板子尺寸大小是5cm x 5cm 双层板。
pcb和cc2541蓝牙模块照片,蓝牙模块是从网上购买的,很不错的。cc2540,cc2541是德州仪器收购cc芯片公司后推出的世界上第一款ble蓝牙芯片,非常不错,就是没有集成巴伦,德州仪器现在新的蓝牙ble 芯片cc2640,cc2640r2,cc2642真的是非常失败的了,根本不关心用户需求!
把蓝牙模块焊接在板子上边,最小系统编程,使用我自己做的蓝牙脱机烧录工具,测试一下pwm工作模式产生的125k hz脉冲信号。
@大秦正声
今天上午刚收到的加工好的pcb板子,结果便宜,物流速度也非常不错!板子尺寸大小是5cmx5cm双层板。
字打错了,应该是价格便宜。
感应线圈,也就是天线。
读卡测试成功,效果还可以的。
读卡效果还不错的。
现在可以读卡号并且把卡号通过串口发送给电脑。接下来需要实现蓝牙通信部分了。
读卡器和串口模块照片
名片大小的卡读卡距离可以达到9cm左右,钥匙扣卡可以达到5cm左右。
蓝牙和手机配对并且正常连接了!
安卓蓝牙ble app编程真的不容易啊!以前自己艰难的调试成功安卓5.0蓝牙app软件,到了安卓6系统版本不能能兼容,谷歌和所有的蓝牙厂家都不能给广大的电工朋友一个好用的蓝牙app。
读卡并且成功把卡号发送给手机。
打开手机记事本文件,把卡在读卡器天线附近感应一下,读卡成功后发送到手机上。
需要进行蓝牙配对连接后才能发送卡号的!
添加蓝牙通信后,发送字符的时候手机会把连续相同的数字按照抖动屏蔽了,所以需要单独发送每个字符,这样感应识别距离有所下降。
现在的效果好不错了。
