问题1:
现象:3842芯片7脚接直流电(16V)可以正常工作,但是7脚接交流启动电路(220V整流滤波后串联100K电阻)不能工作.7脚8脚1脚均有较大的交流波形.7脚(9-16V)8脚(2-5V).看起来象一直重启动.问题是我没有接6脚的驱动.只有3842周边电路震荡电路.
问题2:
现象:3842外围电路2接地,3脚接地,4脚接震荡,接入直流电,正常工作
.但是占空比很大90%大概都多.我需要<50%的占空比.如何调整.
3842相关问题
全部回复(17)
@marko.liu
1nF+20K大约在90kHz,还需要继续调节.占空比没法直接计算得到,因为是好几个参数组合.看你3脚波形是怎么得到的.
我也有两样的问题,这是为什么,我有图,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2608691216882488.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zzp0526
我也有两样的问题,这是为什么,我有图,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2608691216882488.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
忘了说明了,是同样的问题,占空比不可调,怎么办,
要是把电压直接加在2脚上,电压小于1.3V时没有输出,大于1.3V时有输出,为什么
@frankis19
3842耗电很厉害.没有Mos也就没有电压补充,所以你会重起.
谢谢大家的回复. 3842的问题还要再说明一下(两个问题).
我是维修电源的.在相同型号的3842的电源中,电路是一样的.我把输出断路了,反馈断了,电路是只留下震荡电容和电阻.
1.但是不知道为什么有的3842就能用220V+100K启动.甚至220V+200K也可以启动.但是有的就不行.我甚至220V+50K也不行.有的电路换了3842芯片就可以了,有的就不行.
现象是:1脚电压是很大的交流,7脚电压(2-5V)是很大交流,8脚电压(6-8V)是很大交流,没有波形输出.但是如果用直流直接加就没有问题,都是稳定的直流并且有波形输出.
2.并且有的板子占空比正常,有的就不正常,外围的电路没有什么易坏的原件,就是电容电阻.
希望高手们提点提点!!!
希望高手们提点提点!!!
