功放音响为什么选择圆形变压器,而不选择廉价的开关电源?
L6562做电源,是不行的,做单级PFC,纹波大,别说音响了,普通音频视频设备都不能用,
L6562+L6599,做APFC+谐振半桥,把滤波做好,就可以给音响用,
普通的传统半桥也可以给音响用,但效率没有谐振半桥的高,所以不太好。
小功率音响,例如150W以下,当然用工频变压器的简单,
200W~600W的音响,当然是谐振半桥做的电源好。
以前设想过的一种电路拓扑,其为闭环控制而动态响应不低于开环,感觉可以满足功放这种对瞬时功率变化要求很高的场合。(图中MOS管不能带体二极管,可以用氮化镓替代)
工频变压器,效率很低,工变还在采用的原因,是因为功率小,成本低,甲类功放还在用工频变压器。
600W和1500W的功放,你就是想用工变,也用不了啊,没有600-1500W的功放用工变。
再谈到低音、和负载动态问题,LLC开关电源闭环工作,动态响应快、轻载重载电压不变、重载时声音更强劲。
反激和正激是不适合大功率功放用的,适合大功放的只有传统半桥和谐振半桥以及全桥,
LLC工作频率在100K左右,PFM调制、1个周期内2个开关管交替工作,响应比反激快多了,然后LLC的效率很高,LLC是目前功放电源的主流。
那亲觉得,买哪个牌子变压器性价比高???
民用开关电源,低价格的,跟功放专用开关电源(LLC)没得比的,
工变空载时整流后直流电压高,轻载时电压下降、重载时电压下降的更多。
LLC功放专用开关电源不存在响应差的问题,开关电源无论是空载还是满载,电压始终稳定不变,音量更强劲,
反激电源通常在50-65K的工作频率,一个周期内只有一个开关管工作,PWM调制
LLC的工作频率在100K左右的 PFM,一个周期是2个开关管交替工作、PFM比PWM响应快很多、频率高周期短、
反激65K PWM周期是15.38uS,在这15uS只有一个开关管工作;LLC工作在100K左右、周期是10uS、2个开关管交替工作、一个开关管工作的时间5uS左右,
5uS和15uS就相隔3倍、PFM脉冲频率调制比PWM脉冲宽度调制快很多、
LLC的响应速度是PWM反激的4倍以上,
专用功放LLC电源用在舞台音响都没有说响应差的问题。说到开关电源响应差,那是因为你没有接触专用LLC功放电源,不能把反激应用到功放上面说响应差。
说到600-1500W的功放不能用工变的问题,一个功放就那么大的空间,放一个变压器,就没地方放功放板了,如何用呢?还有有的功放机壳高度有限、
根本放不下变压器。
再谈到效率问题,说工变效率90,99,这是片面的单纯满载AC-AC的效率,不能断章取义。功放用的是直流,AC-DC还有损耗的。
我还没见过效率99的工变。
谈效率是AC-DC的效率,实际工变的效率应用连75%都不到,工频电源效率很多在50%~70%,
我说的工变效率没有开关电源效率高,是说的应用到功放整机轻载、中载、重载、
全段的AC-DC平均效率,一个1000W的工变空载都几十瓦了,还谈个屁的效率,随便一个AC-DC反激都比工变的AC-DC效率高多了,LLC功放专用那比工变AC-DC好太多。
开关电源都有响应时间的问题,LLC当然不例外。工频和开关电源带大动态负载功放都有暂态过程,开关电源对于空载和满载甚至数倍于爆棚电流来回切换时要保持
完全恒压是不可能的,其响应时间若干个开关周期几百uS到几个MS。从这点来说个人认为反激也能做功放电源。
变压器效率不到75%不知道你是怎么计算得来的?差的变压器空载损耗一般都在5%以内,满载一般不超过10%,AD-DC中间环节就增加了整理电路,这个确实会损耗一部分效率,这个跟次级电流大小有关。
当然并不是说工频在功放上是完美的,实际上个人感觉工频问题甚至更大,工频需要大水塘,电压随负载波动非常明显,再大的水塘也有波动的存在,这是电路的特性决定的。
用工频对一般的功放来说简单可靠,干扰也小,价格也能接受所有小功率的还有市场。但是开关电源成本越来越低,取代大部分笨重的铜线变压器早晚的事
响应问题,你要明白什么叫两管交替工作,还有PWM因为运放增益问题,响应没有PFM的快。反激不适合做功放电源,传统半桥可以,全桥也可以。
LLC功放专用开关电源,200W的功放配300W的专用电源,电源的OCP是600W,电源瞬间可以承受600W,专用功放电源OCP做的比较大。
普通电源的OCP在105%~133%,最大不超过150%,功放专用电源OCP是200%
200W的功放甚至配500W的电源都有,有些要温度低,电源当然是配大好,余量越大越安全。
你看电脑,办公电脑一台主机才60-70多W的耗电,一个17寸方屏显示器才9W的耗电,主机电源是350W,余量大的要死。
![](https://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/44.gif)
