UC3842单管反激为什么是在时有时无的满占空比状态下
设计一个输入:AC220V,输出:DC12V-2.5A的单管反激开关电源。 输入:DC200V时,空载时为什么是工作在时有时无的满占空比(0.4)状态 输出接24欧电阻时,炸TVS管 把TVS去掉后又直接炸3842
1572419451
全部回复(29)
jianyedin
电压环路
WXX
@jianyedin
电压环路[图片]
就是少了电容那条回路,不至于炸管吧
WXX
@jianyedin
电压环路[图片]
为什么是时有时无的满占空比
挖煤工
无反馈补偿不炸机有点困难
WXX
@挖煤工
无反馈补偿不炸机有点困难
不是有光耦反馈了嘛,但是我又好奇为什么占空比是满的(时有时无)
@挖煤工
无反馈补偿不炸机有点困难
建议先检查一下同名端。
WXX
@ymyangyong
建议先检查一下同名端。
同名端应该没得问题
jianyedin
变压器感量是多少?
WXX
@jianyedin
变压器感量是多少?
有点大,但是计算出来就是3.6MH,也只好按着绕了
jianyedin
@WXX
工作频率是多少?
挖煤工
@挖煤工
无反馈补偿不炸机有点困难
是补偿
挖煤工
@挖煤工
无反馈补偿不炸机有点困难
环路补偿
挖煤工
@挖煤工
无反馈补偿不炸机有点困难
反激有个实极点
挖煤工
@挖煤工
无反馈补偿不炸机有点困难
环路补偿可以避开这个点
WXX
@jianyedin
工作频率是多少?
68K
WXX
@jianyedin
工作频率是多少?
估计是RCD钳位,参数不好,等我调调
我用3842做过一个dc12v5A的60w 等我有空给你把电路图发上去让你看看我觉得应该是钳位电路的问题!还有7脚从高压接的时候应该有电阻的补应该直接接
电感量也有点大
WXX
@郑天华的
期待你的电路图
WXX
@郑天华的
电感量也有点大
没得法,按书上计算的
WXX
@挖煤工
环路补偿可以避开这个点
不知道怎么避开
WXX
@jianyedin
电压环路[图片]
加了,还是一样的飙
WXX
@挖煤工
环路补偿可以避开这个点
环路补偿已经加了,没有效果
six
@jianyedin
变压器感量是多少?
感量严重超标
six
把输出电感拿掉先,调好后再加
WXX
@six
把输出电感拿掉先,调好后再加
厉害了我的哥,当反馈取至辅助绕组时,把输出电感(470UF)拿掉后,输出绕组带轻载电压只有0.6的变化了,非常感激,等明天再试试满载
WXX
谢谢?
WXX
输出电感拿了就好多了,但是带负载会啸叫
WXX
2019-11-13 00:24
还有个占空比还是时有时无的满状态
