输出 6.6W功率使用的DPA423R设计
       输出 6.6W功率使用的 DPA423R设计,输出电压3.3V是比较低的,电流2A。DPA423R产品是一个完整的系列直流高度集成的解决方案,适用于 16-75 VDC输入的DC-DC转换器应用。DCDC变换器工作的实际输入电压范围要比规格中所示的范围要小一点,实际的输入电压范围通常为30 V至60 V。
       因为这个电源是PCB里面用,体积比较要小,大部分位置要留MCU等电路使用。我们使用TL431的普通反馈电路,当输入电压、负载及工作温 度变化时,输出电压可以维持在±4%的范围以内。电路是越简单越好, DPA-Switch与TOPSwitch®使用了相同的拓扑结构,将功率MOSFET、PWM控制器、故障保护及其它控制电路高效集成在一个单片CMOS芯片上。
全部回复(11)
低压直流 16-75 VDC输入的产品上面使用的开关电源控制集成块
x34242980
一开始我还因为是8脚贴片的集成块封装的,将功率MOSFET、PWM控制器集成到里面。
DPA423R使用了相同与高压交流的拓扑结构可以正激也可以反激。
同一款芯片DPA423R使用正激和反激电路时的输出功率是不一样的。
hyldsg
@原来会员名可以很长的
低压直流 16-75VDC输入的产品上面使用的开关电源控制集成块
写的是直流 16-75 V输入,正激输入的时候最低输入要从32V开始工作。
@原来会员名可以很长的
资料里面写的是直流 16-75 V输入,正激输入的时候最低输入要从32V开始工作。
@x34242980
没有小贴片,除了这种封装还有8脚的DIP8是直插件。
a2512848524
@ycdy09@163.com
是的正激也可以反激主要是变压器上面有没有续流的区别。
a2512848524
@z1249335567
正激主要是变压器上面要增加续流的二极管和电路。
a2512848524
@hyldsg
其实更贴片的反激TOP拓扑结构一模一样的,就是输入电压是直流低压。
