企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
反激辅助绕组电压问题
反激辅助绕组电压问题
单管反激电路 绕法:原边:75:副边:12:辅助:13 反馈取输出绕组时:带负载辅助绕组电压就18V飙到34V,输出绕组电压不变。 反馈取辅助绕组时:带负载输出绕组电压就11V降到5V,辅助绕组电压不变。 求解决办法
全部回复(14)
挖煤工
饶线要均匀
WXX
均匀了
WXX
@挖煤工
饶线要均匀
均匀了
ta7698
绕变压器时,把输出绕组和辅助绕组作成紧耦合,实在不行,输出反馈接输出绕组,在辅助绕组上加简单稳压电路(电阻加稳压管)。
WXX
@ta7698
好像是电路问题,重新换了个变压器还是一样的结果
WXX
会不会是由于,RC震荡电路用了小R大C限制最大占空比(0.4)造成的
其乐518
那你就是只能控制一路呗,你的电路应该有问题,要2路在IC里能都有比较,你没取反馈的哪一路就放羊了,肯定会高的,
电路图传上来看看
WXX
@其乐518
那你就是只能控制一路呗,你的电路应该有问题,要2路在IC里能都有比较,你没取反馈的哪一路就放羊了,肯定会高的,电路图传上来看看
辅助绕组和输出绕组是不是可以耦合
WXX
把输出电感(470UH)拿了,就只会降低一点和升高一点了,
Lam小黑
@WXX
这是变压器耦合系数的问题。它不是想象之中的1:1:1(原边:副边:辅助)。
WXX
问题解决了,把输出470uF电感改成3. 3uF就正常了
煽情的耗子
@WXX
问题解决了,把输出470uF电感改成3.3uF就正常了
电感的单位是H吧……
qzzqg
@WXX
单位微亨
LEFT6666
我的也是辅助绕组电压快赶上输入电压了,很奇怪
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
旁征博引学电源
电源三板斧
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
