EG5100B高功率因素、低谐波、低THD、无频闪恒功率线性能过认证分段式高PF值线性方案
一款高功率因素低THD、无频闪AC/DC线性LED驱动方案
EG5100B是一款低谐波高功率因数恒功率分段线性恒流高压LED驱动芯片,应
用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±
5%,输出电流可由外接电阻RCS调节。
EG5100B具有高功率因数和低谐波失真,符合CE,TUV等相关测试标准。
EG5100B具有输出电流随温度自动调节的功能,当温度过高系统将降低输出
电流,以达到降低温度的效果。
EG5100B具有输入功率自动调节的功能,当输入电压过高时,将降低输出电
流,电流降低的幅度通过外置电阻RD设置,以此保证输入功率不随输入电压变化。
EG5100B内置500V高压恒流MOS,比较容易过浪涌测试,提高产品的可靠性。
方案并联无需0R电阻,无需变压器和电解电容,极少的外围元件,可节省电
子元器件所占的空间,方案设计简易、调试、安装方便高转换效率,高PF值(大
于0.95),适合标准化、自动化、批量化生产。
如有需要,请留意或直接电话联系13688929177可加微信
![](https://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/112.gif)
