【工程师6】+实践类+80W电源设计
基本性能要求如下:
产品为AC转DC电源,30~95Vac交流输入,双路直流共地输出,输出总功率80W,。
输入特性:
全部回复(96)
期待楼主上线路图。
@luoyan1980
期待楼主上线路图。
好,上传线路图如下:
/upload/community/2019/11/13/1573655392-18495.pdf
详细设计:
该电源是一款低电压交流输入,输出为80W  POE通信电源,带有主动PFC功能。无风扇并安装在客户一个完成密封的系统外壳内。
电源单体要求通过CB/CE等认证。
列出本产品所涉及的单元电路清单:(如下所示)
1)      主电路采用双管正激电路
2)      PFC电路采用CCM模式
3)      输出整流电路采用最简单的二极管整流
4)      管理电路采用运放及比较器做一些保护功能
5)      EMI电路采用两级EMI电路
辅助VCC采用FAIRCHILD 的FSL306LRN。
1.    主电路详细设计方案:
此POE电源特点:30VAC-95VAC输入,24V与12V是输出共地。24V保护时,12V要输出正常,但12V保护时,24V也要关闭。
主电路的电路设计:器件选用上遵守选用成熟IC方案原则,采用独立芯片FAN4800AUM控制,
它是一个PFC+PWM的联合IC,PFC为CCM模式,变压器直接两路输出,但24V加一个开关MOS做独立保护控制。
技术指标:
1. Normal input(PFC output):105Vdc
2.Vout/Iout: +12V/4.2A
3.Vout_ripple:≤120mV
4. Vout/Iout: +24V/1.25A
5.Vout_ripple:≤240mV
6.η≥0.83
7.Vout Regulation:≤±5%
8.Operating Ambient Temperature :75℃
1.    输出整流电路详细设计方案
           由于两组电压输出,一组24V输出功率30W/1.25A,另一组12V输出功率50W/4.2A,输出电流都不大,采用同步整流对效率改善不大。所以都采用肖特基二极管的普通整流,这种二极管整流具有高可靠性,成本低,没有技术上的风险。效率要求不高的电源即可符合。
    2.管理电路详细设计方案
规格要求:OCP/short circuit  自恢复
OVP  打嗝
AC BROWOUT
OTP自恢复
24V OCP/ short circuit, 需在二次侧加电流sense 电阻来采样输出电流, 经运算放大器放大此电流信号后,再经比较器,去关掉MOS,从而关闭输出. OVP 是用电阻分压器检测输出电压,经比较器并通过光耦隔离再经比较器,去关掉MOS,从而关闭输出.
OTP和BROWOUT功能在一次侧加比较器即可实现.
所有保护都用简单的运放及比较器即可实现, 电路成熟可靠,成本低,没有技术难点.
3.    EMI电路详细设计方案
EMI规格要求:CLASS B 传导6DB余量,辐射带系统测试6DB余量的要求
采用两级EMI电路设计,传导即可符合要求.
辐射配套的测试系统, 由于是完全密封的外壳, 预计辐射容易达标.
电子详细设计详如下:
PFC部分:
PFC电路基本参数如表一所示:
电路基本参数
由此可以计算(选30Vac计算)
30V输入电流有效值=4A       考虑过功率,正激输入用110W计算
所以,采用下面以30VAC为条件计算PFC各参数
最小工作开关频率:70KHz
确定磁芯
根据最小磁心的Ap值:
磁芯不需加挡墙和内部胶带,窗口利用率高,可选取0.7
因PFC是高频大电流工作,需考虑用直径0.1mm或0.15mm多股线绕制,能承受高电流密度,SPEC要求环境温度75度正常工作,故选j=7A/ mm2
SPEC要求板面最大高度为25mm,所以选用PQ2620铁氧体磁芯,Ae=118mm2,窗口面积Aw=47.7mm2,
其AeAw值为5628mm4>3326mm4,可满足要求.
确定匝数
根据磁芯不饱和条件。
实际选取22T
计算电感的电流有效值。
 因电流是4A
假设用0.1*80股线绕制,
0.05*0.05*3.14*80*7=4.4A, 大于4A的电感有效电流值。符合要求。
根据计算,参数如下
0.1*80*22T
考虑过功率因素L=130UH
此电感量比计算的值要小,匝数多4T,它的输出功率比现在所要求的大,理论上损耗也大一点。
ghsdwf
太长,没看完,但对楼主赞赏楼主的分享
lysgdjp
@chenxiangyu1990
1.    主电路详细设计方案:此POE电源特点:30VAC-95VAC输入,24V与12V是输出共地。24V保护时,12V要输出正常,但12V保护时,24V也要关闭。主电路的电路设计:器件选用上遵守选用成熟IC方案原则,采用独立芯片FAN4800AUM控制,它是一个PFC+PWM的联合IC,PFC为CCM模式,变压器直接两路输出,但24V加一个开关MOS做独立保护控制。技术指标:1. Normalinput(PFCoutput):105Vdc2.Vout/Iout:+12V/4.2A3.Vout_ripple:≤120mV4. Vout/Iout:+24V/1.25A5.Vout_ripple:≤240mV6.η≥0.837.VoutRegulation:≤±5%8.OperatingAmbientTemperature:75℃
75度环境温度,还是很高的。很严酷。
lysgdjp
@chenxiangyu1990
1.    输出整流电路详细设计方案      由于两组电压输出,一组24V输出功率30W/1.25A,另一组12V输出功率50W/4.2A,输出电流都不大,采用同步整流对效率改善不大。所以都采用肖特基二极管的普通整流,这种二极管整流具有高可靠性,成本低,没有技术上的风险。效率要求不高的电源即可符合。  2.管理电路详细设计方案规格要求:OCP/shortcircuit 自恢复OVP 打嗝ACBROWOUT OTP自恢复24VOCP/shortcircuit,需在二次侧加电流sense电阻来采样输出电流,经运算放大器放大此电流信号后,再经比较器,去关掉MOS,从而关闭输出.OVP是用电阻分压器检测输出电压,经比较器并通过光耦隔离再经比较器,去关掉MOS,从而关闭输出.OTP和BROWOUT功能在一次侧加比较器即可实现.所有保护都用简单的运放及比较器即可实现,电路成熟可靠,成本低,没有技术难点.3.    EMI电路详细设计方案EMI规格要求:CLASSB传导6DB余量,辐射带系统测试6DB余量的要求采用两级EMI电路设计,传导即可符合要求.辐射配套的测试系统,由于是完全密封的外壳,预计辐射容易达标.
保护功能还是挺全的。应该可靠性不错。
lysgdjp
@chenxiangyu1990
确定磁芯根据最小磁心的Ap值:[图片]磁芯不需加挡墙和内部胶带,窗口利用率高,可选取0.7因PFC是高频大电流工作,需考虑用直径0.1mm或0.15mm多股线绕制,能承受高电流密度,SPEC要求环境温度75度正常工作,故选j=7A/mm2SPEC要求板面最大高度为25mm,所以选用PQ2620铁氧体磁芯,Ae=118mm2,窗口面积Aw=47.7mm2,其AeAw值为5628mm4>3326mm4,可满足要求.确定匝数根据磁芯不饱和条件。[图片]实际选取22T
计算出来是18TS,为什么选用22TS,依据是什么?
beijing7401
@chenxiangyu1990
24V保护时,12V要输出正常,但12V保护时,24V也要关闭。要求好特别。
beijing7401
@chenxiangyu1990
有实际样品出来吗?PCB布局拿出来晒一晒。
@lysgdjp
同问,为什么选用22TS,依据是什么?
@beijing7401
这应该是实际工作需要。
@lysgdjp
18TS是最少圈数,选用22TS是为了公司物料共用而已。
12V/24V电源部分设计:
一. 设计规格
1. 输入电压:105VDC
2.输出电压:Vout1=12V    Vout2=24V
3.输出电流:Iout1=4.2A    Iout2=1.25A
4.最在输出功率:Pout=80W
5.设满载效率约: 83%  则满载输入约为:Pin=96W
另SPEC要求:PCB板面元器件最大高度为:30mm。
线路的确定
因输出功率只有80W,采用双管正激结构,芯片选用FAN4800,工作频率设65KHZ,完全满足设计要求。
(因FAN4800在其它机种上大量使用,方便采购,所以选取此芯片)
@chenxiangyu1990
12V/24V电源部分设计:一. 设计规格1. 输入电压:105VDC2.输出电压:Vout1=12V   Vout2=24V3.输出电流:Iout1=4.2A   Iout2=1.25A4.最在输出功率:Pout=80W 5.设满载效率约:83% 则满载输入约为:Pin=96W另SPEC要求:PCB板面元器件最大高度为:30mm。线路的确定因输出功率只有80W,采用双管正激结构,芯片选用FAN4800,工作频率设65KHZ,完全满足设计要求。(因FAN4800在其它机种上大量使用,方便采购,所以选取此芯片)
变压器的计算
确定变压器的尺寸和材质:
Km为窗口利用率取0.45,  (变压器内部取消一个屏蔽铜泊,所以Km可以取大一点)
J为电流密度,取6A/mm^2  设频率65K
要符合最大高度30mm的要求:选ER28磁芯完符合要求,,其Ae=82mm2 Aw=71mm2
 AeAw=5822mm4>3901mm4
xinge7401
@chenxiangyu1990
详细设计:该电源是一款低电压交流输入,输出为80W POE通信电源,带有主动PFC功能。无风扇并安装在客户一个完成密封的系统外壳内。电源单体要求通过CB/CE等认证。列出本产品所涉及的单元电路清单:(如下所示)1)     主电路采用双管正激电路2)     PFC电路采用CCM模式3)     输出整流电路采用最简单的二极管整流4)     管理电路采用运放及比较器做一些保护功能5)     EMI电路采用两级EMI电路辅助VCC采用FAIRCHILD的FSL306LRN。
辅助电源功率多少?
xinge7401
@lysgdjp
75度环境温度,还是很高的。很严酷。
要求有点严格。
chdbybc
@chenxiangyu1990
电子详细设计详如下:PFC部分:PFC电路基本参数如表一所示:电路基本参数[图片]由此可以计算(选30Vac计算)30V输入电流有效值=4A      考虑过功率,正激输入用110W计算所以,采用下面以30VAC为条件计算PFC各参数最小工作开关频率:70KHz[图片]
不错,计算很详细。
chdbybc
@chenxiangyu1990
这样的考虑是很合理的。
chdbybc
@chenxiangyu1990
变压器的计算确定变压器的尺寸和材质: [图片]Km为窗口利用率取0.45, (变压器内部取消一个屏蔽铜泊,所以Km可以取大一点)J为电流密度,取6A/mm^2 设频率65K要符合最大高度30mm的要求:选ER28磁芯完符合要求,,其Ae=82mm2 Aw=71mm2 AeAw=5822mm4>3901mm4
期待继续。
@beijing7401
@chenxiangyu1990
匝数的确定
因输出功率不大,只有80W,有PFC输出105VDC,没有保持时间要求,
所以选临界点占空比D=0.35  满足不饱和条件设deta B=0.30
计算变压器二次侧匝数Ns
一次侧与二次侧匝比
Np=Ns*n=24   考虑变压器绕法,选Np=26  匝比为:3.25
24V绕组取16T
3.先估计算MOSFETVds电压是否符合要求。
因为是双管正激,有二极管钳位,所以MOSVDS电压约为输入电压1.2,再考虑雷击要求,选取300VMOS管完全能符合derating要求.
@chenxiangyu1990
4.估算输出二极管的耐压
设Vinmax=150V
Vout二极管耐压=inmax/n*=46.1V (Vl反向尖峰电压5V)
同样要求要求90% derating,所以输出二极管选取用耐压大于51.1/0.9=57.78V即可。
在此可选60V肖特基。
5.计算线径:工作在105VDC临界点时初级电流有效值
m:并联根数; Dr线径;J电流密度
初级线径:Drp =0.533mm,>0.55mm的线
级线径:12V:rs=0.45mm6  24V: rs=0.7mm1
(电流密度取6-8A/mm2
6.实际绕制变压器
ER28骨架为减小漏感,选用三明治绕法.一次侧采用三层绝缘导线绕制.
lysgdjp
@chenxiangyu1990
[图片]
LAYOUT看起来很整齐,持续关注。
hzb197406
2019-11-20 21:52
@beijing7401
这应该是一款特殊定制电源。
hzb197406
2019-11-20 21:52
@chenxiangyu1990
[图片]
样品什么时候出来?
