小电流大电压交流电源深圳华源技术制造商
小电流大电压交流电源深圳华源技术制造商.小电流大电压交流电源深圳华源技术制造商.小电流大电压交流电源深圳华源技术制造商
APSS8000系列单/三相可编程交流变频电源采用SPWM高频脉宽调制方式,先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,提供干净的正弦波输出,可模拟标准或异常的电压及频率状态,单机输出功率可达2000kVA,并可选配步阶、渐变、三相独立可调、缓启动输出等功能。应用于家用电器、商用空调压缩机、电机电子、照明等产业,并更加适合实验室、认证/研发单位等有高精密或复杂的电源应用场合。
产品特点
◇采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好;
◇测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试;
◇提供嵌入式智能化PC机监控系统;
◇全范围可调输出电压0-150.0V,0-300.0V,自动档AUTO;
◇输出频率45-120Hz(40-500 Hz选购,10-1000Hz订购),步距0.1 Hz;
◇输出电流限定功能;
◇具有9组记忆,可以将常用的参数存储,以便使用时轻松调用;
◇具有RS232C通讯接口【IEEE488.2(GPIB)可选】,执行时间小于10ms;
◇保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等;
◇提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素等读值;
◇电压、频率、时间、数字式按键输入,准确度高;
◇ 本机一次可执行30组不同电压、频率、上升时间、运行时间之设定, 并可作连续999999次循环测试;
◇输入输出隔离。
具体参数: 宁S 18682031553
型号:APS8000
电压:380V
容量:150KVA
LED显示Display    :
电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF、峰值电流AP
测量精确度:0.5%FS+5dgt
全部回复(0)
