  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • EG2300T高精度低功耗线性稳压恒流5V供电IC芯片、PWM调光+VCC超高压线性LED驱动IC、微波、雷达、蓝牙、WIFI供电线性驱动IC
EG2300T高精度低功耗线性稳压恒流5V供电IC芯片、PWM调光+VCC超高压线性LED驱动IC、微波模块、雷达模块、蓝牙模块、WIFI模块智能物联网供电线性驱动IC、
EG2300T是一款 PWM 调光超高压线性 LED 驱动 IC,最高输入电压可达400V,适用于驱动高电压小电流 LED负载。应
用方案外部元件极少,布局紧凑,能简单灵活地应用于各种小体积或者平面型 LED 产品。同时,简单的线性驱动方式
不需磁性元件,很好地避免 EMI 干扰问题。
EG2300T集成 PWM 调光功能,调光深度最低可以达到 1%;集成恒功率调节功能;为了节省客户整体 BOM 成
本,EG2300T 开创性的集成了高压 Regulator,可以直接用来为 MCU 等提供 PWM 信号模块供电。
为了防止 IC 过热损坏,EG2300T集成智能温控功能,当 IC 内部结温上升到 132℃时,EG2300T 开始减小输出电
流, 当结温达到 155℃时,输出电流将会减小至 0。这可避免传统过温保护方式的灯闪烁问题。
特性
 20V~400V 工作电压
 最低 1%的 PWM 调光深度
 最大 150mA 峰值输出电流
 ±5%输出电流精度
 可多个 IC 并联使用,以满足较大电流输出
 集成高压 Regulator
 集成恒功率调节功能
 高功率因数
 高效率
 极少的外围元件
 LED 开路、短路保护
 智能过温保护功能
- TJ>132℃,输出电流开始减小;
- TJ>155℃,输出电流减小至 0
◆封装
2300
最新款线性5V供电IC,欢迎来电咨询和索样
全部回复(8)
fsh1126
请发具体资料:fsh1126@163.com。
需要这款芯片的数据手册和供应商,请联系QQ:1176027810
jangzhun
这个厉害了啊,有没有规格书,发我一下1051460923@qq.com
有联系方式吗
@fsh1126
可加我微信2209017969,有资料和成熟案例分享
@dy-AIa34rBg
已加QQ,请通过
@jangzhun
@dy-njsJQNsZ
有联系方式吗
用户名就是我的电话和微信
