请问这两个二极管是什么作用?
听别人说从桥堆前面接VCC可以偷电?是真的吗?这两个管子是起什么作用?先谢谢达人的解答
全部回复(9)
这个就是VCC高压启动用的  两个二极管类似于全波整流
qinghezai
@朝阳之星
你好。 不是在桥后已经有  通过R10到Vcc了吗?  为什么还要在这里再接一路到Vcc呢?
@qinghezai
你好。不是在桥后已经有 通过R10到Vcc了吗? 为什么还要在这里再接一路到Vcc呢?
电路里是NC就是不贴的意思
zsx097
这两个二极管是全波整流二极管。这张图好像有问题。
@zsx097
我也觉得有问题,没必要这么麻烦吧,我用了一个二极管做的
马文JK
会不会是输入电压采样
luck_gfb
@马文JK
会不会是输入电压采样
用做启动供电的,整流桥前取电可减小一些损耗
這是需要"Brown-in / Brown-out " 功能才需要這樣作, 條件是PWM IC也要有這功能才行
Green Model IC 有個特點, 就是省電, 所以當輸出為空載時, 把輸入AC電壓降為90Vac以下或80Vac以下, 則PWM依然在動作
這對低壓時突然接入負載會有 "Risk" 所以必須使用Brown-in / Brown-out功能, 將AC電壓設為 AC 85V 以下關閉PWM與 AC85V以上才啟動 PWM
這功能是以高壓啟動接腳做偵測, 所以:
把高壓啟動迴路接入高壓電容, 則當AC變化時, 由於電容端儲存電壓, 因此無法快速反應AC輸入狀況所以Brown-in / Brown-out 是非常不準確的
若利用兩顆二極體從  L , N 端連接到高壓啟動接腳, 則 當AC輸入變化時, Brown-in / Brown-out檢知電路可以很快速知道AC電壓幅值, 進而啟動或關閉PWM
這就是為何有這種接法的原因
ltjltjltj
@juntion
這是需要"Brown-in /Brown-out"功能才需要這樣作,條件是PWMIC也要有這功能才行GreenModelIC有個特點,就是省電,所以當輸出為空載時,把輸入AC電壓降為90Vac以下或80Vac以下,則PWM依然在動作這對低壓時突然接入負載會有"Risk"所以必須使用Brown-in /Brown-out功能,將AC電壓設為AC85V以下關閉PWM與AC85V以上才啟動PWM這功能是以高壓啟動接腳做偵測,所以:把高壓啟動迴路接入高壓電容,則當AC變化時,由於電容端儲存電壓,因此無法快速反應AC輸入狀況所以Brown-in /Brown-out是非常不準確的若利用兩顆二極體從 L,N端連接到高壓啟動接腳,則當AC輸入變化時, Brown-in /Brown-out檢知電路可以很快速知道AC電壓幅值,進而啟動或關閉PWM這就是為何有這種接法的原因
谢谢解说
