需要耐振动的电容
机械设备上的振动太强了,20g到50g左右。铝电解电容工作半年都短路坏了。现在要选耐振动的电容。我看了一下能选的产品挺少的。只有两款。都是进口的,有便宜的国产推荐吗?
全部回复(5)
普瑞凯电容。
具体的电容尺寸不太清楚 ,如果说尺寸不大的话可以考虑用其他方式解决这样的问题,
比如改变连接方式,原来的直脚插件,可以改为K脚插件。相对的震动传输就要小很多,
如果电容本身尺寸就比较大,可以选择用电子线连接的方式减少震动,没有必要选择
进口的电容!
@朝阳之星
具体的电容尺寸不太清楚,如果说尺寸不大的话可以考虑用其他方式解决这样的问题,比如改变连接方式,原来的直脚插件,可以改为K脚插件。相对的震动传输就要小很多,如果电容本身尺寸就比较大,可以选择用电子线连接的方式减少震动,没有必要选择进口的电容!
另外就是如果PCB基板可以做防震也可以在这个上面下工夫。
zsx097
建议你将电源板与设备分开,能替代铝电解电容的,只有固态电容,如安规电容,还有其它。
@zsx097
固态电容的抗震性还不如铝电解。
