mosfet 不能关断
mosfet 不能关断
请教:
我用IRFU120驱动一个24V电磁铁,控制信号为脉冲,+12V 20KHZ 脉宽30US ,为什么断开信号后,MOSFET仍然导通?只有示波器探头接触G端,才会关断.
在G端对地接5.1V稳压管,或接一个电阻可以消除这个现象.但对地接8.2V稳压管不能解决,试接15V稳压管,则是会延迟一段时间才关断.
全部回复(6)
jerryzhan
MOSFET是电压驱动元件,断开信号后,由于MOSFET的GS之间电阻极大,VG可以维持相当长的时间,大于MOSFET的导通电压,管子就一直导通了.加一个电阻可以把Ciss储存的电荷放掉,低于导通电压的时候,管子自然就截止了.
hgf2006
@jerryzhan
有同感
log1
@jerryzhan
正确答案
hj
@jerryzhan
说的好,试了一下,是这样的.谢谢
logxy
@jerryzhan
请问这个电阻需要多大的阻值呢?
log1
@logxy
请问这个电阻需要多大的阻值呢?
取决于你需要的驱动波形下降时间.
计算Ciss与此电阻的时间参数,小于下降时间即可.
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
