零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。以下分享零欧姆电阻的使用技巧。
电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。
0欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻,想测某部分电路的耗电流的时候,接0欧姆电阻,接上电流表,这样方便测耗电流,可用于测量大电流。
单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
做电路保护,充当低成本熔丝(圈圈USB电路中以0欧0603电阻充当USB过流保护)由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。
对于每种封装的O欧姆电阻具体可以通过多大的电流,还需要根据电阻在PCB板上的散热情况来决定。
下面分别测试了0603, 0805, 1206三种封装下,通过的电流和电阻两端之间的电压的关系。可以看到三种封装的电阻都在电流实际超过6A之后,电压开始快速上升。
这说明电阻的温度也急剧增加,导致功耗也大幅度增加。0603电阻在电流增加到11.5A时烧毁,0805电阻在电流增加到12A时烧断,1206的电阻在12A时没有烧毁。
