各位老师前辈,想咨询大家个问题就是1.死区时间时候,励磁电流等于谐振电流时候此次为什么不导通
2.次级的导通是看励磁电流的变化吗,只要有变化的励磁电流,次级就会产生感应电动势。
3.谐振电流和励磁电流到底是什么样的关系,还是说二者的差值才会影响次级的导通。以上三个问题还请各位帮忙解答一下
你这个问题还算好解决,,当谐振电流=励磁电流 时,,,励磁电感会出现什么现象???那就是励磁电感两端的电压为0,这时候的励磁电感就是一个0R电阻,,变压器初级短路了,你觉得输出端还有电流输出吗??
你要理解好谐振电流和励磁电流才能理解上面的,,
谐振电流,指的是流过谐振电感和谐振电容的电流,,,,励磁电流就是流过励磁电感的电流,,,这个应该没有什么好讨论的,,,或者你的电路基础太虚了吧
我现在不理解的是,当励磁电感释放能量的时候,这个能量去哪里了,找不到突破口,,
