逆变/光伏/并网
24V 1000w准谐振逆变器DS波形异常求救
在调试24V1000W的准谐振逆变,发现前级MOS DS波形存在很高的尖峰,但是谐振电流是正常的,请各位大神帮忙看看,谢谢大家了,十万紧急哈!调了几天了没有什么效果,消除不了。蓝色波形是驱动波形 黄色为DS波形,紫色为谐振电流波形,另外一个示波器绿色为 输出交流波形,开关频率70K,谐振电感56UH,谐振电容32nf,主变是4+4 次级50圈。
全部回复(11)
huhan0609
从波形上看,管子已经接近过零关段状态了,工作频率也是接近谐振频率,需要确认一下是否是由于关段速度过快导致? 毕竟管子关段时仍然有一部分电流,另外这种准谐振也是需要加一点吸收电路的。
sunpinggui
@huhan0609
从波形上看,管子已经接近过零关段状态了,工作频率也是接近谐振频率,需要确认一下是否是由于关段速度过快导致?毕竟管子关段时仍然有一部分电流,另外这种准谐振也是需要加一点吸收电路的。
我之前有别的300W的和150W的功率的逆变器也是这种结构没有这种尖峰,就是这个碰到了这种问题,我看人家的谐振电容容量都挺大的我的比较小,不知道是不是这个问题
FQCAD
开关频率过高,或者说是原边匝数过多,尝试先不考虑谐振下,先调低频率,直到没有尖峰,再重新调整谐振元件参数
ruohan
@FQCAD
前级准谐振,
电流波形很正常啊,
ruohan
@ruohan
前级准谐振,电流波形很正常啊,
能看看,你的谐振架构不,
sunpinggui
@ruohan
能看看,你的谐振架构不,
可以哈
sunpinggui
@huhan0609
目前调试尖峰下来了不少,但是还是有十几伏,目前能确定是变压器的绕组结构有影响,漏感对这个尖峰影响比较大
桔子红了
@sunpinggui
可以哈[图片]
解决了没有?
luck_gfb
@桔子红了
解决了没有?
减少原边匝数试试,改变压器绕制工艺,尽量减小漏感。
沧海桑田_V
这个贴子的DS波形,尖峰很小的。
https://www.dianyuan.com/bbs/2440982.html
生锈老枪
都是高手,进来学习学习。
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
TL431应用问题
dianyuanaihao
