PCB走线对整流桥的影响
大侠们,弱弱的问一下,充电器市电整流桥下方铺铜走线有没有影响,炸桥与其有没有关系
全部回复(5)
炸桥你首先要排查一下是否是因为其他器件引起的,另外就是桥下走线安全距离是否能够满足?
如果只是桥前(包含桥坏)可能是桥的质量问题,还有浪涌电流是否超过了桥的承受能力,如果
是桥后的电路损坏导致的桥以及保险丝损坏这个就跟桥没有任何关系!
没有关系,符合安规要求即可
用的不是隔离探头?示波器地线没掐掉?
lequsshow
@朝阳之星
炸桥你首先要排查一下是否是因为其他器件引起的,另外就是桥下走线安全距离是否能够满足?如果只是桥前(包含桥坏)可能是桥的质量问题,还有浪涌电流是否超过了桥的承受能力,如果是桥后的电路损坏导致的桥以及保险丝损坏这个就跟桥没有任何关系!
谢谢。
当前问题仅是桥前损坏,现在正在更换新桥做验证。
把电路图或者部分电路图发上来
