TNY290PG的90-264V 输入、5 V/3.5A输出
        采用TNY290PG的90-264V交流通用输入、5 V/3.5A输出反激式低成本高效率电源电路。 此电源高效率>80%以及极低的空载功耗265 VAC输入时<50 mW。由于TNY290PG完全是自供电的,因此在变压器上无需辅助或偏置绕组,电路更加简单了。输出还可以使用一个简单的齐纳稳压管参考及光耦反馈可对输出电压进行稳压。具有的特性包括欠压锁定、初级检测的输出过压锁定关断保护。 如果使用偏置绕组,电源的效率还能调高,空载功耗会下降很多,还可以实现输出过压保护功能,在反馈出现开环故障时保护负载。
全部回复(13)
 采用反激式拓扑结构。整个电源的效率高,具有出色的交叉调整率。
反激式开关电源电路效率一般,成本比较低,电路简单。
x34242980
@chenmingbo1972
反激式电源电路如果做多路电源的话,应该是成本最低的。
x34242980
@a2512848524
TNY290PG设计的产品属于小输出反激式低成本高效率电源电路
TNY290PG的电源属于反激式低成本高效率电源电路
x34242980
@原来会员名可以很长的
TNY290PG完全是自供电的无需辅助或偏置绕组,RC也不用了。
@x34242980
TNY290PG功能强大可降低系统成本还可以提高电源效率。
shanhushu
@x34242980
采用简单的偏置绕组电压反馈方式
x34242980
@ycdy09@163.com
低成本高效率电源电路,大部分都是反激式拓扑。
x34242980
@shanhushu
采用简单的偏置绕组电压反馈方式
用什么电压反馈方式主要看你电压的参数要求和成本要求。
shanhushu
@x34242980
TOPSwitch所具有的开关电源基本功能,性能也比较稳定。
wengnaibing
@x34242980
TinySwitch的启动和工作能量由漏极电压提供,可以选择无需变压器偏置绕组及相关电路。
@x34242980
TNY290输出保护功能是芯片集成的,简化了电路设计,适合小功率低成本的设计方案。
