GU10的空间能做6W输出吗?
近来有不少人说要用GU10的空间做AC to DC 恒流驱动6W的LED,效率在0.8以上,成本在10rmb左右.每当我被问及时,我只能是暗自低头,因为我做不了.可是我的客户说他们在市场上都买到过.所以在这里我特想问一下我的同行们,你们有谁做了GU106W恒流驱动LED的电路?
全部回复(9)
ichsw
那你的这个工作电压,电流,温度,输出电压,电流等有什么要求,可以满足你的方案的IC有很多种,可就是不知道你的具体要求,不好向你推荐
balaker
我想如果是非隔离的结构应该是可以的.
fei90
@balaker
我想如果是非隔离的结构应该是可以的.
不用过CE过安规是可以做到的!
balaker
@fei90
不用过CE过安规是可以做到的!
应该是可以通过EMC指令,但无法通过安规测试.
balaker
@balaker
我试试看,在我原来方案上修改一下
6W的灯,可以是两个3W或是6个1W的串起来,EMC和安规都是要过的,当然是要隔离的,非隔离的是不考虑的.ICHSW兄说有好多IC,何不在这里说一下,都是些什么IC呢?
@balaker
Balaker兄,安规其实是好弄的,如果在成本上稍增点,灌硅胶是可以过安规的,我现在最大的问题是怎样把元件放进去,工作频率高了,可以降低TR的体积,但是EMC难过,在一个D26 X H17的空间里,能放下元件就已很不容易了.
@fei90
不用过CE过安规是可以做到的!
CE都过不了,那UL更难过.
@云淡风轻
光是铝散热器就需100克左右,GU10能行?
