新人:2MHz频率变压器的问题
前几天客户打电话来问我这里能不能做2MHz频率的变压器,今天要给客户答复.我是新人,接触这行时间还短,查资料都感觉无从下手.
我认为该考虑的方面有磁芯材质,工作温度;有朋友说对线径也有要求.
各位大大帮我看看都应该注意哪些方面.
只要想到就可以发出来,我自己去查资料验证,不会怕麻烦.就算是没连系,也还是能学点东西嘛
全部回复(9)
這么高的頻率,圈數不會很多.但電流會較大..
所以呢,要求會為:寬頻Core, 損耗低,您可以去看看飛磁的Core說明書上會有的..
vyren
@transformer1
這么高的頻率,圈數不會很多.但電流會較大..所以呢,要求會為:寬頻Core,損耗低,您可以去看看飛磁的Core說明書上會有的..
我去查查看
abing
@vyren
我去查查看
我正在做呢
才上到400K
输出整流二极管和变压器都很热,16磁芯,现在才输出13W
vyren
@abing
我正在做呢才上到400K输出整流二极管和变压器都很热,16磁芯,现在才输出13W
好像这样高频率的  NiZn磁芯才能满足  查手册是这样  绝提实际应用就不知道了
经验少,做起东西来好累啊
abing
@vyren
好像这样高频率的  NiZn磁芯才能满足  查手册是这样  绝提实际应用就不知道了经验少,做起东西来好累啊
我现在做才是120V100mA用HER107做整流,它会烧坏.
看波形也没什么特别的,以前有做到600mA,都没事
由于是采用准谐振频率与变压器参数有关,我要改改电路再试下.
vyren
@abing
我现在做才是120V100mA用HER107做整流,它会烧坏.看波形也没什么特别的,以前有做到600mA,都没事由于是采用准谐振频率与变压器参数有关,我要改改电路再试下.
对我来说太难了,发蒙的感觉
abing
@vyren
对我来说太难了,发蒙的感觉
难?
我不搞了,还是打算采用100K
昨天才上到1M而已,好多部件要有东西出来.
1、磁芯,在市场上买来的,最多算上PC30,上到这个频率,发热高啊!
2、MOS管,需要采用开通与关闭响应快速的管子,和较低的门极电容,可以采用原装IRF820/830等,我试验是采用4N60来做的,上次华强北那发过来300只,要求一定是要正品仙童的,我看印字是对了,但我可以确定是采用别的型号再印的.
3、输出整流管,输出电流才100mA,我采用US1M,HER107,HER207全都通通冒烟.
  对于更高的频率,整流二极管需要更小的正向导通与反向恢复时间,更小的结电容,及动态响应能力.
依情况看啊,要上到2M,空载都要冒烟了.我先不搞了,等有条件和时间再研究下.
希望你要是搞定了,记得和我说一下.
vyren
@abing
难?我不搞了,还是打算采用100K昨天才上到1M而已,好多部件要有东西出来.1、磁芯,在市场上买来的,最多算上PC30,上到这个频率,发热高啊!2、MOS管,需要采用开通与关闭响应快速的管子,和较低的门极电容,可以采用原装IRF820/830等,我试验是采用4N60来做的,上次华强北那发过来300只,要求一定是要正品仙童的,我看印字是对了,但我可以确定是采用别的型号再印的.3、输出整流管,输出电流才100mA,我采用US1M,HER107,HER207全都通通冒烟.  对于更高的频率,整流二极管需要更小的正向导通与反向恢复时间,更小的结电容,及动态响应能力.依情况看啊,要上到2M,空载都要冒烟了.我先不搞了,等有条件和时间再研究下.希望你要是搞定了,记得和我说一下.
我加你好友  如果真的有进展,我会告诉你  我公司小,东西要自己研究,我又是新手,难度大,我找人多问问
abing
@vyren
谢谢
