网上查了不少关于磁场储能,电感储能的话题,总感觉疑惑:磁场能量能储存吗?不能吧。
电容加了电,再撤去电,电能还是在电容上,这样就说能储存。可是磁场有这样的特性吗?撤去电后,能存储在电感线圈里吗,能储存在磁场里吗?只能说电能转换成磁能,而磁能是不能存储的,他的能量是要时刻准备转换的。网上的一些资料总不能让我彻底明白磁场能量的存在形式和条件,有大神能讲解下,或推荐点资料看看。
電感儲能? 簡單的說法應該是: 電感具有一個反電動勢 -V = L * dI/dt
電容是電流超前而電壓落後, 電感則是電流落後而電壓超前
當我們在電感上施加一個電壓後, 電流開始爬升, 磁力線開始擴張, 當電流不再變化後, 磁力線也不再擴張,
此時, 將電壓移除後, 會有一個反向電壓與電流而產生的磁力線來抵抗反方向的磁力線, 這稱為收縮磁力線
而這收縮磁力線會等於擴張磁力線, 而變化會直到磁力線為零
這種現象如果發生在本體, 稱為" 自感" 例如儲能電感 , 若發生在另一個迴路中, 則稱為"互感" 例如變壓器
如果這個反電動勢沒有將其取出, 則將會以熱形式自己消耗掉
所以電感能儲能? 磁廠儲能? 其實就是反電動勢造成.......
磁场的能量存储和释放都是可控的,而且可以随心所欲的控制。通常对电感电流的控制分为两个状态On和Off,稳态时用伏秒平衡来分析,“非稳态伏秒不平衡时“也可以控制如CCM模式的PFC电路。
由于只有充能和释放这两个状态所以让人觉得没有“存储”的过程,实际上都是能量的变化过程只不过是动、静之分而已。如果把电感电流分为三个状态,充能-存储-释放释放是否能解释电感的储能?可以参考以前的一个帖子https://www.dianyuan.com/bbs/2442872.html
三态的另一个例子就是移向全桥,它就是通过对三态中存储时间的控制来实现的软开关。
