调光就是对照明的“控制”:• 照明的质量是我们日常生活的一个重要方面。照明控制也就是在给定的空间里针对特定的任务或情况调整照明水平和照明质量的能力
调光的好处:• 在一般的家庭中,大多数的调光控制装置就是简单的开关,不是调光器。这就意味着不论是在中午还是在晚上,灯具都是发出同样大小的灯光。实际上,照明开关是少数只有开和关两项设置的装置之一。通过调光,用户可以控制灯具的照明质量,来营造出适合特定任务、心情或环境的氛围。这样不仅能 增进体验,也能 节约能源
智能可控硅识别IC——RM9035A:
• RM9035A是一款可控硅调光器检测芯片,可以搭配单段或者多段高压线性使用或者集成封装的调光芯片,适应于120V应用的各种可控硅调光方案,具有调光兼容高,主动调节切角,提高效率的特点,芯片内部具有调光器检测功能。• RM9035A是调光器检测芯片可以自动检测可控硅,并识别前后切方式,泄放电流可调节,具有很好的调光兼容性。• RM9035A主要应用于搭配不同的恒流驱动,可单独作为可控硅调光泄放电流回路应用。
功能特性:
• 集成700V MOSTEF• 主动检测,识别可控硅调光器• 可以搭配任意LED线性驱动,实现可控硅调光应用• 外围电路简单,无需磁性元件,成本低• 恒流精度高• 集成过热保护(OTP)• 封装类型SOT23-5
产品概述:RM9035A是一款调光器辅助芯片可以搭配单段或者多段高压线性分开使用或者集成封装灵活的可控硅调光芯片,适应于120V和230V应用的各种可控硅调光方案,具有调光兼容高,主动调光的特点,芯片内部具有调光器检测功能。RM9035A是调光辅助芯片可以自动检测可控硅,并识别前后切方式,自动开启匹配泄放电流,实现很好的调光兼容性。RM9035A主要应用于搭配不同的恒流驱动,可单独作为可控硅调光泄放电流回路应用。
应用领域: 筒灯、吸顶灯等可控硅调光LED照明
典型特点: 集成高压MOS,外围电路简单 无需磁性元件,无EMI,EMC问题 兼容大部分可控硅调光器 主动调光 通过外接电解电容实现低频闪应用 灵活运用,可以搭配不同的恒流驱动 采用 SOT89-5封装
