LLC电源19V改12V效率低下
L6599+L6564+TEA1995T同步整流
输出19V/10A 变压器漏感做谐振电感,电感765uH,漏感135uH 匝数比 44:4:4 协整电容18nF
变压器型号ERL3541 PFC电感 EE28 感量300uH
效率在19V/10A的时候有92%
输出电压改成12V后(只改了取样电阻),效率最高只有88%,满载频率133KHZ(谐振频率为100KHZ)
功率器件之前调试的时候随便焊的,等回去看看在贴上了
麻烦给位前辈知道一下在不修改变压器的前提下怎么提高效率
(电路图基本用的Datasheet里头的,下次在贴上来)
全部回复(3)
我觉得这效率都是正常的,如果一定要提高效率,试试把管子换成低阻的优质管子试试
建议您改一下变压器,应该效率会好一点点,励磁变压器980uH,谐振电感140uH,谐振电容不变。 匝比不变
zzw606
PFC升压电压下调!满载更接近谐振点!
