Inn2215K是InnoSwitch-CP系列产品,集成了高压MOSFET、同步整流驱动器等电路,芯片内部的FluxLink技术起到隔离作用,同时可以磁通信,次级侧同步整流MOSFET和初级侧MOSFET的开关电路,可以精确控制电源的输出。
利用INN2215设计的快充电源,电源输入范围是100-220V~50/60Hz,输出电压5V,输出电流最大可到4A,电源效率可以到85%以上、待机功耗很低,电源中的热敏电阻用于抑制上电瞬间的冲击电流,其后热缩管包裹的为EMI抗干扰共模电感,有效改善电磁干扰。
