用LNK586设计的4W的电源
        LinkZero-AX能使设计师设计出具有零瓦待机功耗的辅助电源,它采用创新的断电模式,可在最终产品闲置时有效关断辅助电源,这样就不需要使用继电器断开输入电压就能实现超低系统功耗。
        LNK586在230V的AC输入下的待机/掉电功耗低于3mW,待机功耗可以说非常的低,也就是零功耗了,电路采用宽电压输入范围85-265Vac,输出12V电压,333mA电压。适合用于小功率辅助电源上。由于器件采用了流限调节技术,使得限流点容差非常精确,同时采用了专利的变压器结构技术,如果输出功率小于3W,还可以在初级电路中实现无箝位电路的设计。
b
全部回复(13)
紫蝶
小功率的电源设计基本可以不同钳位电路元件,降低产品成本,具有更好的竞争力。
dbg_ux
LNK586简单的控制就可实现零待机/断电功耗,使用起来非常方便。
kckcll
LinkZero-AX具有专利的频率抖动功能,无需使用任何Y电容或共模电感。
lx25hb
@dbg_ux
低于5mW的待机功率为可以叫做零功耗,LNK586在325VDC输入下待机/断电功耗低于3mW。
cb_mmb
@紫蝶
LNK586采用了流限调节技术,使得限流点容差非常精确。
xxbw6868
@kckcll
对于输入电压高于132VAC的设计,建议使用绕线式电阻,以便在首次施加交流电时能够承受瞬时功耗。
spowergg
@紫蝶
小于3W的电源可以无箝位设计,适合低成本的开关电源方案。
trllgh
@kckcll
绕线式电阻属于可熔阻燃型电阻,很多小功率的低成本方案用时能够承受瞬时功耗。绕线式电阻作保险丝来限定浪涌电流。
@spowergg
无箝位设计对变压器工艺比较有讲究,变压器要设计好来。
trllgh
@spowergg
无箝位设计只对于功率小于5W的电源才有可能,不然要加RCD吸收电路的。
spowergg
@紫蝶
小功率电源对电源的成本非常敏感的,LinkZero-AX只能做到3W的功率。
hubow2010
@kckcll
LNK586的频率调制技术可极大降低EMI滤波元件的成本。
@紫蝶
这个电源的设计主要是替代一些低效率的线性电源,应用在小功率的ac/dc方案中。
