企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
一只电阻决定快慢充
一只电阻决定快慢充
各位大侠请看看我的充电方法,首先声明我不是搞电源设计的,也不是搞充电器设计的:)这种充电方法有何不托吗?如图:
闭合开关初始充电电流大于1000MA,5小时后77MA,断开开关初始充电电流大于400MA,10小时后55MA,两种方法充电的整个过程电池均不发热,顶多有一点点温,可以再提高一点电压吗?我只想找一种安全简单的能充分利用手边的设备的充电方法,这种方法不用考虑是否会过充,因为5.8伏就决定了终止电压.保证单节电压在1.4V左右,不太清楚2000MAH的镍氢允许的最大充电电流是多少,初始时大于1000MA可以吗?如何才算真正充满?
全部回复(13)
夜鹰
哎,大侠们都睡觉去了,没人理我,郁闷ING,大侠们醒醒啊啊啊啊啊!!
做男人真的不累
@夜鹰
只是可以用,不过电池命不长
hjjwb-power
既然你不是搞电源设计的,也不是搞充电器设计的-----可以原谅.
夜鹰
@hjjwb-power
这位大侠是哪门那派的,说起话来阴阳怪气的,我不懂所以问,你可以不消一顾不回答,是吧.如果想说,就给些阳刚一点指导!
夜鹰
@做男人真的不累
只是可以用,不过电池命不长
“只是可以用,不过电池命不长”这正是我所担心的,电压限制在1.4V,如果电流限制在400MA以内,即断开开关,还会影响电池的寿命吗?
nathan112
你這個做法是行不通的.
1,電阻上功率損失較大,此電值遠遠大於電池內阻.
2.制做小電流慢充是可以的,但大電流快充是不行的.因為沒有充電控制部分.隨著充電的進行,電池電壓越來越高,電流也越來越小.沒有充電控制是不能做快充的.
3.不可能用60A的開關電源板來做吧.為什麼那麼大電流呢.
4.電壓設定只能是做到慢充的水平.
涛声依旧
这不就是典型的恒压限流吗?
恒压充电机限流的目的并不是为了电池,
正常的电池在正确的端电压下并不需要限流.
限流的目的只是防止充大电池时,保护充电机自身.
由于你的充电机与电池相比足够大,
所以限流电阻也是多余的.
需要注意的是端电压!
根据我的经验,好的新的镍氢电池在充饱时不超过一点四二伏.
只有差的旧电池,终止电压才要大于一点四二伏.
由于各种电池略有差异,可以自己试验确定端电压.
可以把电放完,再用十分之一C的缌骱懔鞒涞?
会发现充电十多小时后,电池端电压从一点四一上升到一点四二要好几个小时.
所以,我建议优质新电内阻低,用一点四一伏作端电压就可以以了.
对延长寿命有好处.
镍氢电池不象锂电,并不是真正意义的全封密电池,
端电压取高了就会气化电液,全从弹性阀处跑了.
旧电池内部干涸,内阻大,就是电液少了,
保护电液从娃娃抓起.
我的意思是把电表校正了,把端压定准就可以了.
有条件的话所有同类电池并起来充,只用一点四一或一点四二伏充,最好!,
如果从安全的角度考虑,在回路中设个保险丝,或用个小阻值电阻代保险,
是应该考虑的.
hjjwb-power
@夜鹰
60A的开关电源是在太过强劲了--可能是借用设备的主电源吧---注意短路过流保护.
应该要做到恒流恒压.
如果电池是已放完电的,充电初期不允许大电流急充.
夜鹰
@涛声依旧
这不就是典型的恒压限流吗?恒压充电机限流的目的并不是为了电池,正常的电池在正确的端电压下并不需要限流.限流的目的只是防止充大电池时,保护充电机自身.由于你的充电机与电池相比足够大,所以限流电阻也是多余的.需要注意的是端电压!根据我的经验,好的新的镍氢电池在充饱时不超过一点四二伏.只有差的旧电池,终止电压才要大于一点四二伏.由于各种电池略有差异,可以自己试验确定端电压.可以把电放完,再用十分之一C的缌骱懔鞒涞?会发现充电十多小时后,电池端电压从一点四一上升到一点四二要好几个小时.所以,我建议优质新电内阻低,用一点四一伏作端电压就可以以了.对延长寿命有好处.镍氢电池不象锂电,并不是真正意义的全封密电池,端电压取高了就会气化电液,全从弹性阀处跑了.旧电池内部干涸,内阻大,就是电液少了,保护电液从娃娃抓起.我的意思是把电表校正了,把端压定准就可以了.有条件的话所有同类电池并起来充,只用一点四一或一点四二伏充,最好!,如果从安全的角度考虑,在回路中设个保险丝,或用个小阻值电阻代保险,是应该考虑的.
“涛声依旧”谢谢.我开始的想法与您一样:
1 电压是5.8V,而且是恒压,即使电流达到50A,稳压器的输出也稳定在5.8V.
2 充电电流有那个电阻就限制了,虽然不是恒流,但至少没超出允许的充电电流的范围,而且在整个充电过程中电池只能试出有一点点的温,觉得没什么问题,就试充了两次,充完后测端电压稳定在1.42V左右,只是不明白它为什么不发热,不发热表明没充满吗?另外2000MAH的允许最大充电电流是多少?
付上电池和电源的照片
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110802416.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110802528.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
夜鹰
@夜鹰
“涛声依旧”谢谢.我开始的想法与您一样:1电压是5.8V,而且是恒压,即使电流达到50A,稳压器的输出也稳定在5.8V.2充电电流有那个电阻就限制了,虽然不是恒流,但至少没超出允许的充电电流的范围,而且在整个充电过程中电池只能试出有一点点的温,觉得没什么问题,就试充了两次,充完后测端电压稳定在1.42V左右,只是不明白它为什么不发热,不发热表明没充满吗?另外2000MAH的允许最大充电电流是多少?付上电池和电源的照片[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110802416.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110802528.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
太大换张小的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110819701.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110819705.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
夜鹰
@hjjwb-power
60A的开关电源是在太过强劲了--可能是借用设备的主电源吧---注意短路过流保护.应该要做到恒流恒压.如果电池是已放完电的,充电初期不允许大电流急充.
60A并没有全流进电池,5.8V非常稳定,所谓的“恒流”初始时跟结束时不可能相同,也就没有理想的“恒流”,初始充电电流多大才算是“大电流”?
希望你不要逃避问题.
yuhh
充电电流达到c/2,会损坏电瓶!
涛声依旧
@yuhh
充电电流达到c/2,会损坏电瓶!
我愿意和你进一步讨论.
如你所说,普通电池的快充怎么办(比如一小时快充).
可充电池都有一个可接受
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
24V输入如何防误接220
基德
