• 3
LNK564设计的2W电源
LNK564芯片内部集成了5.8V调整器、高压MOSFET,设计的电源整个方案成本低,元件BOM数少。芯片具有集成过温保护 、自动重启输出短路和开环保护,-具有滞后恢复功能,可在所有条件下保证安全的PCB温度。
利用LNK564设计的6V电源,电源输入范围是90~265 VAC,输出电压6V,最大输出电流为330mA,整机效率还是不错,可以到70%,空载功耗也小。这个电源的设计主要是替代一些低效率的线性电源,应用在小功率的ac/dc方案中,同时电源输出恒压/恒流精度高,为了降低成本可以采用EE16的磁芯绕制变压器。参考设计原理图如下:
全部回复(27)
紫蝶
线性变压器电源的成本怎么样?感觉一般的电源成本是比较高,开关电源的较低。
gxg1122
非隔离电源的设计转换效率比较高,但抗干扰能力差,多路输出不适合。
@紫蝶
这个是对于电源的转换效率低的可以替代,成本低,且效率比较高。
@gxg1122
是的,隔离电源的安全性高、抗干扰能力强,通过变压器 输出多路。
紫蝶
@gxg1122
非隔离的电源设计输出纹波也小,这个隔离与否看实际电源设计要求来确定。
紫蝶
@奋斗的青春
小功率的电源设计成本是很敏感的,毕竟市场占有率高,需求高,压价都很厉害。
svs101
@奋斗的青春
变压器磁芯这种成本低,同时电源工作在高频率的模式下,成本低。
svs101
@奋斗的青春
是的,隔离电源的安全性高、抗干扰能力强,通过变压器输出多路。
电源设计输入端的C1电容需要选择合适的耐压余量,避免产品输出纹波大。
@svs101
EE16的磁芯成本是比较低,变压器绕制后需要浸漆处理,避免吱吱音响。
@svs101
这个电容的耐压400V了,对于脉冲尖峰电压还是余量很充足。
fengxbj
@奋斗的青春
EE16的磁芯成本低,适合高频率的工作方式。
fengxbj
@svs101
电源的输入滤波需要做好,避免异常烧坏,保护功能要齐全。
@奋斗的青春
所有小于3W的电源可以无箝位设计,适合低成本的开关电源方案。
uf_1269
@紫蝶
考虑10W以下的功率以及小体积的因素,电源电路一般选用单端反激电路。
uf_1269
@奋斗的青春
 EE16和EE13都是小功率磁芯,如果设计合理,功率容量可达6W到10W以上
lx25hb
@fengxbj
如果线圈匝数一样,在无气隙时,使用EE13或EE16磁芯,其电感值基本相同
cb_mmb
@lx25hb
由于截面面积Ae不同,EE13的功率容量要比EE16稍小一些
cb_mmb
@svs101
工作频率不宜设超过100kHz,主要是开关电源的频率过高以后,不利于系统的稳定性,更不利于EMC的通过性
dbg_ux
@cb_mmb
频率太高,相应的di/dtdv/dt都会增加,除PI132kHz的工作频率之外。
dbg_ux
@ycdy09@163.com
无箝位,在设计电源时要注意的是考虑漏感的能量很小的情况下才能用
kckcll
@fengxbj
EE型变压器是基本型的铁氧体磁芯,性能稳定,成本低,电流大。
xxbw6868
@紫蝶
非隔离是指在负载端和输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险,因为非隔离的电源会把交流电源的高压引入到负载端,从而引起触电的危险。
spowergg
@紫蝶
隔离型驱动安全但效率较低,非隔离型驱动效率较高,应按实际使用的要求来选隔离型还是非隔离型驱动。
@uf_1269
采用这种芯片作为主控电路设计元件数目较少,适合小功率的产品设计成本低。
xxbw6868
LinkSwitch-LP采用简单的开/关控制,无需环路补偿,更加简化了系统设计。
tmpeger
可在整个输出负载、输入线电压,甚至是输入线周期内调整开关频率
黑夜公爵
内部电流检测比较器阈值是ISVTH,用于确定将电源输出电流调整到的数值
