MOC3052偶而會不良發生
MOC3052偶而會不良發生
各位先進好:
目前同事以MOC3052設計馬達推動,偶而都會遇到MOC3052會壞掉,
他找好久都找不到問題,可以請各位有經驗的前輩幫忙看看哪裡有問題嗎?
謝謝
全部回复(2)
lingyan
moc3052内部是光控可控硅,一侧是发光二极管,另一侧是光敏可控硅,损坏的现象是什么?是哪一侧坏?如果是发光二极管坏,要从控制侧找原因,是不是驱动电流太大了?减小点电流再试试,如果是可控硅一侧坏,试试把A2和AC1之间的电阻1K加大试试
阿不里89
@lingyan
謝謝,A2與AC1電阻改大有改善了
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
沈夜
