新手请教:仅10W的小电源,MOS管发热较厉害
该电源是实验室一直沿用的,现在想做改进,主要是MOS管的温度比较高,有60多度,总觉得这么小功率下应该可以发热很少的,大家帮忙看看是什么问题:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110474804.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电路的工作频率约30KHz,变压器是20倍升压的,升压后再倍压整流输出点亮一个放电管,正常工作时要求1000V电压4mA恒流工作.所以说变压器原边的电流应该就是几十mA,实在是很小,可是不知道为什么发热一点都不少,开机一两分钟后MOS管上的散热片就觉得烫手了.也试过在494的E级到MOS管G级间加入用N型三极管搭的吸电路回路,不过好像并没有减小发热.
另外,变压器的设计参数应该怎么确定,由于该变压器也是一直沿用的,没有仔细设计过,不知道会不会变压器不好会不会造成发热?本人是个初学者,还请大家不吝指教,谢谢.
全部回复(25)
czy991221
你先查一下,看看两管有没有同时导通的时间段,再把R11,R13短路.
菠萝蜜
@czy991221
494不能直接驱动MOS,需要加一级驱动.
@菠萝蜜
还用494啊 浪费,这么小的弄个RCC就行啊
spwsensor
@czy991221
有同时导通的现象,这应该是发热的主要原因了.试过加一级驱动,没有改善.
spwsensor
@huangbin234
还用494啊浪费,这么小的弄个RCC就行啊
这个电路的功能就是用15V直流得到1000V和4mA的恒流输出,如果有更简单的实现方法当然更好.您有RCC方面的资料吗?
zhgr
你一会SG3525,一会TL494,在干什末?
spwsensor
@zhgr
是这样的,原先的电路是494做,不是说494不适合直接驱动MOS管吗,所以也想尝试一下用SG3525驱动.第一次接触这些,大家多指教
spwsensor
@czy991221
下图是两个MOS管的D极波形,另外G极波形是很好的方波,大家看看会是什么问题?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110652656.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lxqzfs
@spwsensor
下图是两个MOS管的D极波形,另外G极波形是很好的方波,大家看看会是什么问题?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110652656.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看波型可以确定是变压器进入了饱和,应当提高震荡频率或者增加变压器匝数.另外栅极接地电阻应当取200欧姆.
lxqzfs
@spwsensor
lxqzfs
@spwsensor
TL494没有问题,本人做过很多电源,都是用你那样的电路.
glr440803
你的图不完整,请把整图用SCH文件传上来,以便改动.你的波形图不对,请落实一下,用DC档.表明X轴时标.变压器数据.
cuke
@glr440803
栅极驱动驱动需要改进
菠萝蜜
我感觉好象是494的E极驱动能力不够(电压、电流上不去).
s.m.xiao
@spwsensor
我有;13724351985,肖工
spwsensor
@glr440803
电路图见帖子:http://bbs.dianyuan.com/topic/27232.变压器是定做的,我需要先咨询一下厂家.
ghost
@菠萝蜜
同意数据粉丝的看法,驱动能力不足造成MOSFET工作在放大区耗损较大.
spwsensor
@ghost
请参考一下 http://bbs.dianyuan.com/topic/27232 中的电路图,看看这样的驱动能行吗?
ghost
@spwsensor
请参考一下http://bbs.dianyuan.com/topic/27232中的电路图,看看这样的驱动能行吗?
不行Q3Q4只是在起加速管子关断作用可考虑用UC3705和6N137组合驱动效果不错的(也可加同时入软关断降低管耗,很麻烦的)
spwsensor
@ghost
能否给一个US3705和6N137驱动的参考电路图?另外如果采用专用的MOS管驱动芯片是否会有用?比如IR2110或者TC4427之类的?
老铎
将2.2K改变成1K,去掉100.就行了.
ghost
@spwsensor
6N137为一数据藕合光藕10MB/S,3RMB/PCS,UC3705为一逻辑驱动芯片,32RMB/PCS,图我没有你可查资料.
spwsensor
@老铎
刚才试验了一下,总功耗基本不变,D极波形也没什么变化,好像用处不大.
lxqzfs
@spwsensor
变压器的抽头有问题吗?两个输入线圈接反了吗?
spwsensor
@lxqzfs
这个不至于吧,如果抽头有问题或者线圈接反的话,整个电路应该就无法工作的.但现在是电路带负载后可以工作,就是整体的效率太低了.
另外我想请教一下,如果工作时变压器基本不发热,是否可以认为变压器的设计基本没有问题呢?
