DPA424R36 VDC to 72 VDC的输入电源, 5 V+ 6 A输出
      DPA424R这个芯片不错,36 VDC to 72 VDC的输入电源t, 5 V ,6 A输出。单片的直流开关电源芯片,高集成电源解决方案,将控制器和高压 MOSFET同时集成到单晶片上。内部连接到漏极的高压电流源在启动阶段提 供偏置电流,从而省去了外部启动电路元件。
     设计的低压直流输出反激式电 源的基本结构。由于LinkSwitch-CV使用了高度集成的器件,因此,仅有很少的设计问题需要在外部进行考量,这样可以对所有的应用使用一个共同的电路结构。其实他跟普通的反激电源也差不多,电路结构不会改变。唯一不同的就是专门用于低压直流行业,输出电流比较大。
全部回复(14)
一般适合小功率的方案,功率小可以省掉电源钳位电路元件。
@原来会员名可以很长的
这个dcdc的最大能到100W,我还没有用到这么大的场合。
@a2512848524
36 VDC to 72 VDC的输入电源的范围还是不够啊!
专门的直流电源电路简单,方便生产,成本也低
@z1249335567
36VDCto72VDC的输入电源的范围还是不够啊!
我曾经遇到过应该需要12-15V就需要工作的开关电源,没有做好。
@ycdy09@163.com
是的电路还是和普通的反激电源一样,就是内部的功率管和芯片供电不一样。
@原来会员名可以很长的
DPA424R这个单片的100W的反激直流开关电源解决方案。
@a2512848524
DPA424R这个芯片可以分成正激和反激模式,反激情况下18VDC 到 72 VDC工作。
a2512848524
@z1249335567
DPA424R这个芯片可以分成正激和反激模式,反激情况下18VDC到72VDC工作。
这个不一样,正激和反激模式的输入不一样,输出功率也不一样。
@a2512848524
不知道市场上用的怎么样?
@a2512848524
刚开始我还以为是非隔离的开关电源。
k6666
芯片封装形式比较独特,少一个管脚。整个电路尺寸还是可以在缩小。
fengxbj
@z1249335567
电源输入范围更宽效率就比较低了,意义不大了。其实这个范围在这个体积下,相当不错 了。
fengxbj
@a2512848524
输出功率能到100W 很大,毕竟这个芯片的封装及体积也小。
