4000W 交错PFC+LLC 目标 220V/12V @94% 第一次更新 UCC28070交错PFC
开贴做个电源  220V/12V @94%  满载3.8kw
PFC UCC28070  后期转数字。
LLC  TMS320F28027/stm32F334   如果软件跟不上就用NCP1399先出样机。
第一个问题:看了很多Demo   LLC数字控制器 都是放负边的。到底放原边好还是负边好?
                                               优点        缺点
                    原边:驱动简单,过压,过流保护监测响应快            输出采样监测相对麻烦,存在高压和干扰大
                    副边:输出采样简洁,干扰小。                               驱动需要隔离,成本高,光耦和变压器都存在上升沿大,保护响应会有延时
 第一个问题的结论:
                 1 驱动: 副边mos:通常需要多组并联,输入电容大,必须强驱动,对时序要求高,上升沿敏感。用栅极直接驱动有优势
                  2 反馈:由于数字电源通常是数字滤波 PID 闭环控制,那么会对采样的时效性和重复精度有要求。硬件多一个环路会让信号滞后。增加了环路数字补偿的难度(容易过冲)
第二个问题:整流环路产生的交变磁场对在交变磁场内的铜箔和电子零件会产生多少影响,包括电流涡流损耗,mos管开关异常,电容器件发热?
不重要-涡流对铁磁性导体敏感,但对铜铝一类损耗不大? 一般-稍加注意就可以了?  严重-需要严格控制环路走向和交变磁场上方的金属部件?
第三个问题:PFC电感  用铁氧体漆包线好?还是用铁硅铝一类绕粗线好?
第四个问题:PFC电感 铁硅铝好还是磁粉芯好?
1 PFC 布局,请大神指点
1584931502(1)
1584931624(1)1584931723(1)
全部回复(11)
qqqqq7520
你们怎么这么叼,什么时候才可以向你们这样,我连反激的计算都搞不定
夜航
坐等大作
放副边的,隔离的成本远低于高速隔离采样的成本
liang7761
期待大作
@Burning520999
更新PFC布局,请大神们指点
1 关于隔离的想法是,还是用光耦+431 负反馈的方式。这样就不存在高速数字隔离的问题,另外如果需要调节电压,也可以PWM往431送修正电平。当然这个电压精度确实不是很高的
2 相比变压器原边驱动,成本还是最低的,可靠性又比光耦高的,就是不知道变压器驱动整机效率是否会差一点?
liang7761
3.8kw这走线显得太细
chaos2008
模拟控制的放原边,数字控制的放副边
@chaos2008
模拟控制的放原边,数字控制的放副边
谢谢 列举了一些原因,在一楼。
@liang7761
3.8kw这走线显得太细
初稿,线宽后续还会优化下
@chengang1980
谢谢列举了一些原因,在一楼。
4000W12V输出,电流太大。
wenings538
想看看输出同步整流MOS的驱动怎么处理
