LLC中点尖峰电压产生原因
大神帮忙解释一下,什么情况下会出现下图LLC mos管会出现接近100V的尖峰电压。
问题一:下图为LLC启动阶段 ,首先看第一各下管on时已经将谐振腔电全部放完,谐振腔都没有任何能量,但第一个上官导通时就会出现的spike。
问题二:接着,如果下管开始导通,理论上Vds会被上官的体二极管钳位至PFC的电压,并不会出现spike。
有搜索到有可能与体二极管有关,但是不太能理解,请大家帮忙解释一下。
解释一下: 绿色:下管驱动 ,红色:下管Vds  黄色:谐振电流
全部回复(7)
cangni
@cangni
[图片]
谐振没建立时,第一个脉冲开启的瞬间,串联的LC结构呈容性状态,瞬时电流很大,冲击电流会引起振荡。
振荡能量很大,体二极管钳位电流有限,就会产生尖峰电压。
一旦LC回路正常工作后,电感中有电流存续,并且当工作频率大于谐振频率时,LC回路就是感性回路了。
也可以理解为,第一个脉冲开启时,工作频率很低,低于谐振频率,这时LC回路就是容性状态。
ruohan
@米山人家
谐振没建立时,第一个脉冲开启的瞬间,串联的LC结构呈容性状态,瞬时电流很大,冲击电流会引起振荡。振荡能量很大,体二极管钳位电流有限,就会产生尖峰电压。一旦LC回路正常工作后,电感中有电流存续,并且当工作频率大于谐振频率时,LC回路就是感性回路了。也可以理解为,第一个脉冲开启时,工作频率很低,低于谐振频率,这时LC回路就是容性状态。
这种用上下双电容能不能解决啊,
@ruohan
这种用上下双电容能不能解决啊,
不能,不过也不是大问题,只是存在这个现象
cangni
@米山人家
谢谢!那体二极管为什么钳位电流有限,为什么不能快速钳位导通,基于二极管的特性吗
@cangni
[图片]
第一脉冲都是硬开关,主要的问题是驱动的第二个脉冲那里!电流没有过0!
cangni
@firefox886
理解了。谢谢
如果谐振电容容值小,应用上谐振电容上电压可以超过Vbulk,或者出现负电压吗?
